vodila3664
- 8 Июн 2019
- Балашиха
- Сергей
- DFM AX7 2018,в топе
Была у людей такая проблема, нет у нас сервисного режима, если дворники были вкл и под снегом или примерзшие то сгорела скорее всего одна из дорожек в моторчике,на форуме есть фотки, лечится в большинстве случаев заменой моторчика, пропускать такие моменты у нас нельзя пред не горит, а горят дорожки, кстати на заднем такая же беда надо иметь в виду и проверять дворники перед пуском.Всем привет! Неделю назад менял дворники, а потом выпало много снега, я чистил машину и может что то нажал, не помню уже.
У меня проблема - дворники похоже встали в сервисный режим ( нажимаю вниз - насколько сильно держу - настолько они и двигаются ), и положение если вверх первое - то сначала поднимаются на пол минуты, потом опускаются. На остальных верхних - все работает как положено
Подскажите, что делать? как выключить сервисный режим, не нашел способа. ( если проблема в этом )
