В бампере ничего не сверлил если выше полистать Сергей73 выкладывал фото губы с квадратными ячейками вот половина ячеек с дырками а половина нет вот там и стоит вода,а сверлить эти колодцы тупо насквозь, думаю даже 12 сверлом,так как листва тоже туда залетает.Вчера забыл написать что ещё бампер снимал чтобы еще сеточку установить т.к. 1200 км на одометра а ячейки подмятые некоторые на радиаторе и гербарий из бабочек и пчел присутствовал крепил на мелкие пластиковые стяжки,фото позже выложу!Если не сложно, разместите фото бампера, где отверстия сверлили.
Одной детальки так и не нашли, но не смертельно, можно вырезать болгаркой из старойтак до конца и не разобрались что нужно заказать что бы заменить нижнюю часть бампера ?
Сейчас поизучал страничку магазина на ТАО - фотки абсорбера одни, а в описании написано, что их 3 разновидности: 2015-2017, 2018 и 2019 г. Может 2015 года и выглядит иначе и как раз подходит под китайскую серебристую вставку?Игорек, это буфер пенопластовый! Но нет двух цилиндрических пазов которыми он вставляется в поперечный лонжерон, следовательно что лонжерон у нас другой формы, или просто ставится выступами выше, на те самые 2 сантиметра про которые я говорил выше постом ранее. Кстати наш пенопласт полностью литой а этот пустотелый, при незначительной аварии пластик больше пострадает(
Ну как это "там ничего нет" - к чему-то же крепятся эти дефлекторы, чтоб "в воздухе" не болтаться, и если сейчас они к обкромсанной ячеистой вставке крепятся - значит в китайском варианте они к чему-то другому должны быть прикручены, заменяющее ячеистый обгрызыш, который Сергей73 сам подгонял, чтобы к чему-то крепить эту вставку серебристую...Да там даже в потроха нет надобности лезть, достаточно через прорези взглянуть что там стоит. А судя по фото и видео там ничего нет.
Если "не видно" - это ещё вовсе не означает, что там ничего нет...Да там даже в потроха нет надобности лезть, достаточно через прорези взглянуть что там стоит. А судя по фото и видео там ничего нет.
В какую цену все это выливается?Для тех кто собирается избавляться от пьяной губы. На фото примерный рез для китайской оригинальной нижней части губы. Резать не вертикально а на искосок. В центральной части ширина до 7 см, в нижней около 6см. Проставка нужна для крепления нижней части к так называемому "телевизору" Других функций у неё нет, поэтому обрезаем у отверстий крепления, остальное в утиль. Первое фото реза в центральной части накладки.
Посмотреть вложение 6763Посмотреть вложение 6761
кросата!!!!Посмотреть вложение 6770
Как и на 1 странице в данной теме.
На счет бордюров не соглашусь. Со стоковой везде упирался бампером (губой). Теперь колесами.Респект и уважуха!
Я пока не готов пилить новый авто )).
Мне ПОКА кажется, что как вы её называете" пьяная губа", в наших условиях практичнее (прочнее, защита по габариту, чёрная).
Китайский вариант для нормальных чистых дорог, поребриков (бордюров) установленных по правилам и т.д...
