Антифриз
Вот такой дилер продал, надо было долить чуток -0,5 литра
еще есть такой , лет 6 назад брал для заливки в х-треил,, осталось литра два. выбрасывать жалко
    44 KB · Просмотры: 372
    37,6 KB · Просмотры: 363
Срок годности закончился.
Обнаружил при смене масла, что антифриз на минимуме. Нашел в автодоке с допуском PSA и желтого цвета!
Patron. Артикул PCF5010. Покупаю такой. 10 кг/8.9 литра 1070 рублей.
Кто менял сам антифриз ???. Как его сливать, что откручивать?
Был такой опыт.
Откручивать нужно только крышку "расширителя" ( ну и защиту ,если стоит) дальше "классика" современных авто, распускаем и сдвигаем пружинный хомут нижнего патрубка радиатора ( лучше делать плаерсами) и "тихонечко" стягиваем патрубок , позволяя антифризу стечь.
Я ещё снимал патрубок с теплообменника но это лишнее.
Как то так.
Всем привет .Решил заменить антифриз c промывкой LAVR уже 35 тыс пробег.Позвонил mtsiss узнать как заменить .Спасибо огромное все объяснил очень подробно.
Снял защиту железную .Снял защиту из пластика она на болтах и трех клипсах .Для снятия хомута пружинного с патрубка нужно использовать съемник .Снял хомут слил антифриз .
    432,7 KB · Просмотры: 248
    342,6 KB · Просмотры: 237
    288,4 KB · Просмотры: 221
    337,9 KB · Просмотры: 210
    387 KB · Просмотры: 223
    233,8 KB · Просмотры: 245
Что за съемник? Струбцина обычная рулит.
Залил LAVR номер 1 .Печку и вентилятор на максимум , нужно прогреть до момента когда горячий воздух из печки будит дуть очень горячий .В процессе нажимал на патрубки, ну типа прокачивал, 30 мин и глушим машину .Сливаем и заливаем LAVR 2.Делаем как при первом LAVRE .Сливаем LAVR 2. Заливаем дистиллированную воду и прогреваем . Через 15 мин слил .Заливаю второй раз и третий .Всегда прогреваю до момента когда печка дует очень горячим воздухом в салоне .Заливаем антифриз и прогреваем .
Можно и пассатижами снять хомут но не удобно .
    455,5 KB · Просмотры: 146
    260,5 KB · Просмотры: 153
    150,9 KB · Просмотры: 150
    125 KB · Просмотры: 124
    394 KB · Просмотры: 153
    291,5 KB · Просмотры: 153
    316,9 KB · Просмотры: 168
Денис, ориентироваться все же лучше по "срабатыванию" датчика включения вентилятора, печка "запитана" от малого круга СО. ( он это похоже происходило у тебя, раз ты 30 минут "грел") а так все правильно, "по уму".
После прогрева мин 5 примерно включался вентилятор и все по большому кругу гоняло .А на Lavre 30 мин так написано .
Сделал всё тоже самое, но на пробеге 260. Вроде всё ок. Единственное, что после Лавра один раз прогнал дистиллят, а не два/три раза. Я бы не сказал, что "бяки" было много.
P. S. Не считая, что мизинец обварил, блин.
