Щетки стеклоочистителя (дворники)
Навалило снега вчера... В самый снегопад катался. Щетки безымянные, полосят, но не суть. Я про другое. Два раза попадал - расскажу другим.
В снегопад и всякую непогодь, если заигрались с режимами климата и упустили лобовуху, в нижней части неизбежно намерзает. Симптом: включаю дворник - нуль реакции. Немного волнуюсь. Задний дворник работает, передние - нет. Припарковался. Вышел. Ага: примерзли дворники. На трассе мокрый снег смахивался набегающим потоком, но примерзал снизу. При включении дворников и перегрузке срабатывает защита. И какое-то время (даже, если вы освободили дворники из ледяного плена), дворники не включатся. Не паникуйте. Через пару минут всё заработает (когда остынет термопредохранитель? #ятакдумаю)
Когда сверху валит мокрый снег и приходится оставлять машину на стоянке - делаю небольшой финт: слегка ударяю сверху правой ладонью (можно и левой, но блин, неудобно) по переключателю дворников. "Щётки" делают небольшой рывок вверх и попадают в зону прогрева стекла. Но, все равно перед началом движения очищаю дворники от льда. При движении в непогоду с мокрым снегом, не жалею незамерзайку. При каждом, повторюсь - при каждом включении дворников включаю омыватель стекла и максимальную скорость, буквально на пять - шесть взмахов. Ледяная крошка отваливается сама. Один минус, большой расход незамерзайки.
Я отрезал две колбаски от утеплителя для труб и одеваю его на дворники вторую зиму пользуюсь очень удобно, они не примерзают и лёд на дворниках не образуется, главное не ленится и одевать на ночь.
Стояли бош аэротвин 600/400 работали 2 года. Вдруг стали пропускать середину и получается полоса прямо перед глазами водителя. Решил поменять. Взял такие же, поставил и тоже самое пропускает середину прямо под крепежом получается полоса 3-4 см. В выключеном положении если присмотреться видно что середина щетки водительской не прижата есть зазор . Пассажирская чистит без проблем. Подскажите что делать?
у меня аналогичный вопрос. решение мне видится в замене пружины, которая щетку к стеклу прижимает. осталось только найти пружинку и поменять)
Согласен. Вот где ее искать, подходящую?
Вы наверное любили зимой щетки поднимать? А так либо щенки ищем которые не будут полосить, поменять пружину поводка, но это геморно и не подберешь нужную упругость пружины, либо менять поводок
Скорее всего Вы в морозы и снегопады поднимали и оставляли в поднятом состоянии щетки?! Теперь пружины менять.
Как вариант можно немного подогнуть сам поводок. Может и поможет
Может как вариант прикрепить прибуду которая про движении прижимает щётки к стеклу за счёт встречного ветра.
Есть на озоне подпружиненые скобы которые должны усилить прижим дворников, но не берите их говорят пустая трата денег.
Может быть и поможет такая штука, нужно посмотреть, что из себя представляет. У меня как раз на скорости задувает под водительский дворник и в середине он плохо чистит. В выходные ездил в Новгород по М-11, на 120 и выше плохо чистит, скинешь до 100 - все в норме...
Вот еще пружины любых размеров имеются
    109,8 KB · Просмотры: 24
