Щетки стеклоочистителя (дворники)
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Обсуждаем щетки стеклоочистителя. Какой производитель и размер лучше для DFM AX7.
Щетки пока не менял, вроде хорошо чистят, без полос... от чего обалдел так то что в бачок влезли все 5 литров омывайки. У меня на микроавтобусе 3.5 влазило.
Щетки в будущем заменю ,не очень нравиться их работа.при выпуске омывайки на стекло щетки делают три ,скажем оборота и третий раз правая щётка уже практически не скользит по стеклу ,а "прыгает" издает ужасный скрежет
Ничего такого нет, но тоже на бескаркас заменю
Щеточки пока чистят,но так как сейчас стоИт все-таки дишманский вариант,буду менять на бескаркасные.
"Скачут" они,имхо,из-за износа кромочки на резинке,у меня такое было на прошлых машинах(эпизодически),приговор -замена.
Трудности возникнут при смене щетки заднего стекла.Там "дворник" свой собственный,в пластмассовой обойме.
На прошлой машине я "колхозил" и так,и сяк.В итоге менял непосредственно резинку -силиконовую "Хорс".
Размеры (может пригодится кому):
Водительская - 600 мм -24"
Пассажира - 375 мм - 15"
Задняя - 250 мм - 10"
Я вот тоже предпочитаю бескаркас. А у кого какие критерии, чем они лучше каркасных ? Кто-то поделится своим выбором, почему?
Во первых эстетичней выглядят, не имеют множества осевых точек где появляется люфт + зимой меньше налипает снег.
Короткую щетку со стороны пассажира рекомендую брать на 4 - 5 см длиннее.
Во время снегопада посмотрел на границу очищаемой зоны. Между щеткой пассажира и верхней рамкой лобового стекла, максимум 10 миллиметров. Думаю, "дворник" на два дюйма длиннее штатного, будет наезжать на окантовку лобового стекла сверху и справа снизу.(Если смотреть из салона).
Ещё...Снегопад и легкий морозец(в десятых числах декабря)выявил явные недостатки штатных дворников - это три достаточно широких полосы совершенно неочищенных участков, в зоне водителя. И здоровенный "кусок" льда намерзший в правой трети щетки пассажира.Лед набился в резинки и в шарниры каркаса..Как только потеплело -все пришло в норму, чистит нормально.Вывод - бескаркас на зиму, то,что сейчас -на лето.
А что-то мне кажется такого запаса там нет. Они не будут друг друга задевать?
Нет не задевают, водительская стоит выше пассажирской, точки соприкосновения нет.
Был не прав, прошу пардону...Вполне себе подойдет дворник подлинее,как советовал Sergey73.:sneaky:
Поставил таки бескаркас, пассажирская на 430 вместо 375, можно и на 450 брать. Теперь нет неочищаемого уголка между щетками + по 3 см добавки у пассажира
    1,5 MB · Просмотры: 1.101
    1,8 MB · Просмотры: 1.167
Купил сегодня вот такой бескаркас, посмотрим сколько прослужат.
    185,8 KB · Просмотры: 815
Хорошие щетки. У меня скоро год как стоят. Вот только пассажирская стила полосовать))
ИМХО: зимой бескаркас непрактичен
Как раз каркасная при налипании снега и его замерзании создает проблемы. На бескаркасе легче удалить замерзание, ибо зацепление на гладкой поверхности в разы легче удаляется.
