Топливный насос
  • Автор темы Автор темы aligator
Подскажите как открываются фиксаторы патрубков на насосе
Вот эти прямоугольные фиксаторы надо потянуть вверх нажав полукруглые при этом вниз,и потянуть шланг,я тоже впервые их так снимал тонкой плоской отверткой поддел под прямоугольный фиксатор,поакуратнее не спаша.
Спасибо попробую, как понял ещё проблема будет скрутить гайку крышки насоса
Надо пластину металическую найти и вырезать болгаркой буквой П,так чтобы мог зацепить ребра гайки, и потом разводным или сантехническим ключом зажать сверху пластину,или же приварить вертикально на пластину штыри по краям и прбовать открутить.,ну как то так,может и вы что нибудь придумаете.
Все поменял, советские плоскогубцы подошли, только обратной стороной. Насос пришел видимо не оригинал, с коробки вырезаны кусуи видимо с названием фирмы. Да и по внутренностям заводской как то понавареченнее выглядит. Что интересно, с новым насосом расход почти на литр упал по трассе, по городу пока не знаю.
Теперь думаю надо заводской отремонтировать... вытащить его не могу, трубка пластиковая от самого насоса к штуцеру жёсткаЯ, вообще не шевелится
Наверное это насос KLORY. За какую цену покупали?
А расход в среднем 7-9 у меня. По трассе может и к 6 приближается, но в целом если брать 7-9. Мне кстати нравиться в этом отношении ах7, у меня ручка (я вообще фанат механики).
Тут неделю назад встретились на светофоре с Н-30, так мужик в целом доволен, только жрëт многовато говорит, автомат у него.
IHBIPyOzv2xFnpxHkgxsB8S1N4Bf6BWl1hqOi4P8bJDL7E9BkaN-CqF-D-MihmlArkP8vpPfINXEGW-0bVcsf8diYZJh.webp
ПОМОГИТЕ!!!!! У меня возникла такая проблема: начал шалить уровень топлива, к примеру в баке 10-15 литров, а он показывает полный бак. Или на заправке залью полный бак, а он кажет 1/4 . Пройдёт время, вроде вернётся в норму или путём ключа зажигания ( туда-сюда).
Не подскажу. Скорее всего у нас датчик поплавковый, типа потенциометра. Он скорее всего в бензонасосе, в месте крепления поплавка к корпусу бензонасоса.
В любом случае мне кажется нужно вытаскивать насос и визуально осмотреть. Может тупо поплавок герметичность потерял, может контакты какие окислились. По поводу предохранителя, может накрылся, не знаю (даже не могу сказать есть ли он)....
Насос вытаскивал, визуально смотрел, вроде норм, окисления и грязи не нашёл. А этот датчик, обведенный кружком, отдельно купить можно?
Если поплавок то его от чего угодно можно примастырить, длинна и толщина рычага только нужна, по сути в датчике ломаться то не чему если разобрать получится почистить то может поможет.
Бывает контакт на ползунке подгорает, и как бы перепрыгивает через витки. От сюда и неверные показания.
Всем добра? выкладываю приспособление для откручивания крышки, может кому надобно, может кто и сварганит?
    282,2 KB · Просмотры: 240
А вот такие крабы видел довольно большого диаметра, тоже подойдут для съема крышки....
    54,7 KB · Просмотры: 94
Вот и меня постигла участь выхода из строя топливного насоса. Утром завелась, поездил по делам, вечером не заводится. На следующее утро завелась и короткую поездку осуществил... и больше не заводилась.
В сервис уехал на эвакуаторе. Было подозрение про топливный насос и оно подтвердилось. Запчасть была заказана на Алиэкспресс. Китзапчасти показывали, что у них в наличии, но в итоге по телефону сообщил, что инвентаризация на складе и сроки сообщали, которые совпадали со сроками Али. В общем думаю ничего в наличии у них не было а просто заказывали точно также. А цена в 1, 5 раза больше.
Код топливного насоса 2102706
Пробег 131 000
Меня в клубном сервисе Старина Донг. Здесь все без вопросов. Сделали даже раньше, чем предполагалось по загруженности.
Сегодня забрал автомобиль.
Я все думаю осуществить попытку замены самого металлического насоса, по внешнему виду копия мордовского, Но размеры не могу найти диаметр и давление...
Что ещё за мордовский? Тоже старый лежит хочу поменять сам насос.
От газели надо посмотреть прикинуть, там по сути чтобы шланги на лезли и фильтр сетка встал, а и ещё фишки проводов, функция то у них одинаковая у всех, может только мощность разная, на предмет давления в системе.
Фордовски , Т9 видимо исправил
почти все насосы имеют одинаковые размеры: диаметр 38мм., высота 115 мм. плюс минус 3мм., и отличяются штекерное или проводное подключение.
