Скрипит подвеска
  • Автор темы Автор темы Dema
У меня при медленном проезде кочек или лежачего полицейского на повороте,сзади какие-то негромкие металлические звуки. Заменил втулки и стойки стабилизатора. Сначала вроде стало тихо,но через день звуки стали повторяться. Что бы это могло быть?
Николай, что тут можно посоветовать, на подъемник ( яму ) и тщательный осмотр всего и вся, от пружин и подвески в целом до элементов кузовщины сопряжённых с ней....
С наступлением прохладной погоды заметил, что при переезде через лежачих полицейских сильно скрип подвеска,но стоит хорошо прогреться машине все проходит.хотел узнать норма ли это,или все таки не очень хорошее качество всевозможных резинок?
У меня глушитель об муляж выхлопной по стукивает(резинки целые) , и с зади по стукивала левая стойка стабилизатора(по менял)
У меня пробег 23000 и при проезде лежащих звук скрипучий резины спереди со стороны водителя,стоящую трес ничего не слышно
меняй резинки стабилизатора, не хочешь менять побрызгай на резинки WD40, или любой другой смазкой. На некоторое время поможет.
Вообще тема неплохая, в прошлом году полил все резинки валеркой и не одного скрипа, и ещё все детали подвески отработочкой прошел, делов на 10 мин а эффект хорош, защита двигателя ржавая была помазал не стал красить до сих пор мажется если пальцем провести, вскоре опять повторю процедуру.
тоже скрип. проявляется при глубоком ходе колеса к двигателю. на вывешивание нет скрипа. Скрипит спереди , вроде слева больше. Подозреваю втулки задних сайлентблоков. На небольших кочках скрипа нет. Попробую пробрызгать как стакан так и втулки
в общем пробрызгал вэдешкой как втулки так и опоры.. скрип пропал, конкретную причину не знаю
Причину вы уже назвали, скрип идёт от подзадубевших резинок сайлентблоков.
Скрипит, даже скрежечет правая задняя сторона. Сегодня заехал проверить в чем может быть дело. Выявился некоторый люфт задней ступицы (менял недавно, купил на Али), Как заявил дилер, это от нее идет такой скрежет, но такое ощущение что все это передается на кузов. Может ли так ступица себя вести. По словам дилера, ступица не воет и не шумит в подвешенном состоянии. Предлагают ее заменить. в Москве она стоит порядка 14000 р. имеется в наличии. На алике 3500 примерно, но как то уже в качестве я не уверен, хотя многие на форуме покупали там и ничего норма. Знаю как скрипят втулки - это другой скрип. Что может так скрипеть, стойка может так отдавать в кузов? Осталось человека посадить в багажник, пусть слушает. Что вы все думаете над этим
Текста много, а информации для " удаленной диагностики" по сути нет, на какой скорости, на кочках ли, при повороте ли, как меняется от нагрузки, сам "скрип" или скрежет металлический ? Поподробнее.....
:eek:вериить дилерам это ппц, им бы продать что нибудь, вы им так скажите поменяю ступицу окей, только если не изменится ничего они за свой счёт всё обратно поставят тогда соглашайтесь.
Вот только хотел написать, а Александр всё описал конкретика нужна может тупо что то трет обо что то всего то а тут за ступицу сразу взялись
Вы снимите стойки стабилизации и проедьте без них, ни чего страшного не будет. Главное не гоняйте на поворотах. Если звуки пройдут, то это стойки или втулки. Ещё колодки посмотрите. У меня было на правом заднем колесе и я решил, что это ступица. Разобрал, а это колодка тормозная от металлической подложки оторвалась и естественно, то туда то обратно и звуки издавала.
Это всё, что можно посоветовать, а вообще Александр прав. Вы больше информации давайте.
На ровной дороге все хорошо, на малой скорости на неровностях, чаще всего когда автомобиль как бы перекашивается. Ну и чем выше скорость на кочках тем больше этот скрип.
Колодки не так скрипят. это не то. а стойки стабилизатора "яйца" первый раз слышу что бы скрипели. когда в них люфт то они стучат...
Наверное самое безобидное, отвалилось ухо глушака....ногой поталкай глушак.
Стойки стучат, а втулки скрепят. Чтобы точно отсечь, что это не втулки, то два пути. 1-й и лучший, поменять на новые детали. 2-й вариант описал выше.
Вы спросили мнение других и пытаетесь из других идиотов сделать. Это наше мнение. Мы предложили, а делать так или нет, это вам решать. Удивительные люди)))
Как найдёте причину, то напишите. Нам тоже интересно.
Интересно, кто из кого что делает, я спросил, вы ответили, я высказал свое, причем тут идиотов делает, удивительные люди)))))). Лучше молчать.
