Казах
У меня на Террано тоже, с приходом холода, начинает скрипеть. Потом проходит. И так уже 4 года.Такая болезнь кстати часто на аутлендерах встречается.
Шумки делал? Я виброматом проклеил, а звукоизоляцию нет, поэтому резина по фольге и чявкала, плюс колесо немного стало выше и пенопластовый вкладыш с домкратом тоже поднялся, поэтому сверху вкладыша тоже тряпицу проложил.Тоже сегодня качал раскачивал ни звука)) про запаску не подумал .. завтра попробую ваш вариант .. спасибо))
Окна открывать необязательно изнутри хорошо слышно сзади поскрипывание на холодную пока не прогреетсяСпециально открывал окна, хотя морозновато уже, скрипов так и не услышал
Поменял из за люфта или скрипа?скрипят втулки стабилизатора на морозе. Я их поменял в это воскресенье пробег 22800 км. Хотите убедиться что скрипят именно втулки, обработайте их WD40 или любой проникающей смазкой на какое то время поможет
из за скрипа, есть опыт борьбы с таким скрипом при проезде лежащих полицейских. как потеплеет скрип пропадет сам по себе, люфт там минимальный с ним можно ездить и ездить, а вот скрип напрягает.Поменял из за люфта или скрипа?
Ок спасибона сто вместе с работой 700 руб. я так предпологаю что где то в районе 250-350 руб.
это цена не ОРИГИНАЛА, а дубликатаОк спасибо
А где и какие брал втулки?скрипят втулки стабилизатора на морозе. Я их поменял в это воскресенье пробег 22800 км. Хотите убедиться что скрипят именно втулки, обработайте их WD40 или любой проникающей смазкой на какое то время поможет
я их не покупал, просто на сто подобрали но стабилизатору. подошли от хонды CRV, а от какой именно понятия не имею.А где и какие брал втулки?
Ровненькая дорога. Заметил в прошлые выходные. Снег выпал тогда.может конец глушака-об красивую штучку бьётся на кочках?
