Сканер OBD2
  • Автор темы Автор темы ddd
ddd
20 Апр 2018
Мытищи
Имя
Дмитрий
DFM AX7 2018 Luxury
А кто какой odb сканер посоветует и есть ли от него реальная польза?
У меня вот такой! Думаю, польза есть если научиться читать, что он показывает. Например, Я раньше чтобы катализатор не забивался обязательно в выходные немного на повышеных оборотах ехал, а теперь можно смотреть по сканеру. Нужна это процедура или нет. Но по большому счету, если денег лишних нет, то это просто игрушка. Он нужен если ошибки будут, но у нас еще новое авто. Забыл еще важный момент. Мне нужен для интереса, увидеть температуру масла в коробки и ож двигателя и зафиксировать пока авто новое и еще разные моменты. Потом когда станет старушкой можно по этим данным сравнить, как работает?
    164,7 KB · Просмотры: 679
    44,5 KB · Просмотры: 672
    46,1 KB · Просмотры: 626
    36,6 KB · Просмотры: 563
    40,4 KB · Просмотры: 609
    39,7 KB · Просмотры: 585
    34,4 KB · Просмотры: 612
    34,1 KB · Просмотры: 571
    33,6 KB · Просмотры: 640
Вчера у товарища взял такой только без вайфая, а по блютуз. Так яблоко не коннектится с ним. Печально
Я такой себе с ТАО заказал, за 450 руб. - пользовался мало, ещё на Тигге, но за такие деньги вполне себе полезный девайс - и ошибки почистить, и кучу параметров посмотреть...
    79,8 KB · Просмотры: 564
У меня вообще древний, ещё за 50 р. с Али, тут больше интересно кто какой прогой пользуется?
Яблоко только черех вайфай конектится. А через блютуз любой другой смартфон.
Правильно Сергей, все зависит от программы!
У меня на Самсунге стояла платная прога Torque Pro за 165 руб. скачанная с PlayMarket, но там куча и бесплатных есть...
Просто так от него толку не много, только в информационных целях, ошибки читать/стирать... А в программе кариста нашей машины нет, там есть возможность всяких настроек машины, других программ пока не нашел...
Я думаю, что нам еще рано брать этот прибор. Авто еще новое. Я взял для интереса. Посмотреть расход на холостых оборотах и прогретом двигателе на родных свечах и на новых. На родных около 1,4-1,6 л/час, а на новых стал 1,1-1,2 л/час. Пока разницы не вижу большой, но двигатель на холостых конечно мягче работать стал, но и заводиться стал по-другому. )) Сейчас слежу за температурой охлаждающей жидкости. Завтра последнии наблюдения. У нас при 97-98 включается вентилятор на первую скорость предпологаю. Максимальная температура была при работающем двигателе 98.
А какие свечи поставил?
Я с 2011 года на каждой машине использую только такие свечи. Показали они себя хорошо. Авто заводится отлично и есть экономия по топливу. Сегодня ездил. У меня режим по трасе обычно от 6-7.5, а эти показывают результат поменьше 5-7.
Но главное, что обороты стали немного меньше прыгать. Еще надо наблюдать. Цель этих свечей, чтобы реже крутить. Когда старые откручивал, то заметил, что отверстие кривовато просверлино.
Для двух цилинров идеально, а два угол не попали. Думаю на езду не влияет, но все равно, говорит о качестве.
    116,2 KB · Просмотры: 408
    297,2 KB · Просмотры: 612
Подключался с помощью eml327. До этой мошины небыло такой игрушки. Данные стандартные читаются хорошо. Времени особо играться небыло, подбираю программы чтобы понять что да как можно прочитать. Из описаний стандартов и самой жилезки (eml) можно много и прочитать и управлять.
ELM327 только ошибки потереть, а так он практически бесполезен.
Ну зачем так критично, посмотрите на пост №2 , много параметров можно посмотреть как минимум ;)
А ошибки стереть, это одна команда всего. интереснее найти и расшифровать их.
Да ну, просто красивые картинки, был у меня такой, отработал своё и я его продал. Ни одного параметра невозможно изменить, кроме корзины:)
А какие параметры хотите менять? На будущее интересно. В какую сторону ковырять.
Видел пример как меняли отображаемую скорость на приборной панеле, на стоячей машине :)
К примеру на Opel есть сканер Op com, им много чего можно поменять, от блокировок до режима работы света.
Будем искать. Если нароете описание блоков, отвечающих за это, будет очень хорошо. Просто методом тыка можно что то такое включить (выключить), что машина станет недвижимостью :( . А спец приборы из-за этого и дороги, что им за эту инфу платить приходится.
Кстати у дилера тоже должен быть прибор который все умеет :)
