Серёга777
- 4 Окт 2018
- Авто
- DFM AX7 2018 Luxury AT
Это хорошо что мощней но мощность генератора может не соответствовать и влечёт не до заряд аккумулятора.Значит я был прав, поставив 75-ку![]()
Думаю у нас здесь на форуме есть электрики! Генератор даёт заряд до 5 ампер. Точные цифры надо смотреть на генераторе. Ему всё равно какой аккумулятор, просто дольше будет заряжать. Мощность генератора ни как не зависит от аккумулятора и наоборот. Мощность генератора нужна, чтобы мы смогли сделать расчёт нагрузки на него. А то можно навесить нагрузку, что генератор будет отдавать всё машине, а на зарядку аккумулятора не хватит.! Так, что можно и 55 и 60 и 75 ставить, главное, чтобы напряжение и габариты соблюсти. Выбор каждого. Когда мне мастера говорят, что аккумулятор надо подбирать по генератору, то я больше к таким мастерам не езжу. Если есть аргументы другие, то я готов обсудить. Может и не прав. Удачи на дороге.Это хорошо что мощней но мощность генератора может не соответствовать и влечёт не до заряд аккумулятора.
Важна не только мощность генератора. Ибо задача генератора - вырабатывать ток. И зависимость силы тока на выходе генератора от оборотов двигателя несколько нелинейная. На холостых оборотах сильно меньше, чем на ходу. Потому если вы толкаетесь в пробках больше, чем едете с оборотами более 1500-2000, то зимой хотя бы раз в месяц или пару недель подзаряжайте АКБ от стационарного зарядного устройства.Это хорошо что мощней но мощность генератора может не соответствовать и влечёт не до заряд аккумулятора.
Привет. Не согласен. Уж 2 года продавал АКБ и только АКБ от Аком. Так вот смотри - к примеру наш генератор даёт 90 ампер . Умножаем на 12 итого +- 1000 ватт. (Только учти что генератор даёт свои Макс мощность при нормальник оборотах а не в пробках и светофорах) . 110 лампочки света, 150 ватт обогрев поры, магнитола , климат и ТД и тп. Итого на АКБ ноль.Думаю у нас здесь на форуме есть электрики! Генератор даёт заряд до 5 ампер. Точные цифры надо смотреть на генераторе. Ему всё равно какой аккумулятор, просто дольше будет заряжать. Мощность генератора ни как не зависит от аккумулятора и наоборот. Мощность генератора нужна, чтобы мы смогли сделать расчёт нагрузки на него. А то можно навесить нагрузку, что генератор будет отдавать всё машине, а на зарядку аккумулятора не хватит.! Так, что можно и 55 и 60 и 75 ставить, главное, чтобы напряжение и габариты соблюсти. Выбор каждого. Когда мне мастера говорят, что аккумулятор надо подбирать по генератору, то я больше к таким мастерам не езжу. Если есть аргументы другие, то я готов обсудить. Может и не прав. Удачи на дороге.
Друзья мои ,вы чет того...., по вашим расчетам "москвичи" и "замкадыши" ездить не смогли бы ,от слова "совсем", вы совсем забываете о регуляторе напряжения , при 600-700 оборотах двигателя, "гена", при исправном АКБ и регуляторе, уже выдает необходимое напряжение для штатных потребителей, да на аккум может остаться совсем мизер, вот тут уже время будет играть свою "партию"Обогрев стёкол работает максимум 15 минут, больше не требуется. Попогрейки - также. Кишка закипит, если долго включенным держать. Но про отдачу на холостых - сущая правда. Можно, конечно, замеры сделать хорошим амперметром в разрыв массы. Но можно и косвенно оценить по падению напряжения на клеммах АКБ по мере включения потребителей.
Ближний, печка на 3 скорости, дворники на прерывистом, поворотники. И в пробке. Это самая лютая ситуация для АКБ. Скорее всего напряжение просядет ниже12.3 вольт, что равносильно разряду.
Если генератор реально такой. То и 80 можно вписать . СпасибоГенератор наш 150А, так АКБ 75 в самый раз.Стоит стоковый 60а/ч потому что дешевле,и не для наших Северов.
Красиво , но одно уточнение, гена ток вырабатывает переменный а не трёхфазный, диодный мост и служит для преобразования в постоянный, ну так лирическое отступление....То есть, генератор по сути всегда работает в прерывистом режиме. Диодный мост выпрямляет три фазы в одну, а полученные полупериоды синусоид сглаживаются конденсатором
Вот про то же хотел написать, у меня Вольтметр стоит в прикуривателе и вот что он кажет:на ХХ 14,2,14.3 включаем печку и фары попогрей, подогрев зеркал, просадка на том же хх до 13.8-13.7v при поднятии оборотов никак не сильно больше зарядка (это не газ53, где можно было на реле регуляторе накрутить нужное напряжение) итого: поднимается на 0.1-0.2 vДрузья мои ,вы чет того...., по вашим расчетам "москвичи" и "замкадыши" ездить не смогли бы ,от слова "совсем", вы совсем забываете о регуляторе напряжения , при 600-700 оборотах двигателя, "гена", при исправном АКБ и регуляторе, уже выдает необходимое напряжение для штатных потребителей, да на аккум может остаться совсем мизер, вот тут уже время будет играть свою "партию"
Ну... Три обмотки под углом 120 градусов. Нет, не трехфазный? Диодный мост там по определению трёхфазный, а генератор - не трехфазный... Три синусоиды со смещением на π/3. Ну... Ладно, пускай не трёхфазный, если вам "трехфазие" мерещится только в смысле бытовом 380 вольт переменногоКрасиво , но одно уточнение, гена ток вырабатывает переменный а не трёхфазный, диодный мост и служит для преобразования в постоянный, ну так лирическое отступление....
А так да, вы меня и повторили, опровергнув самого себя ...спасибо....
Друг ты в каком классе напряжения работаешь ???Ну... Три обмотки под углом 120 градусов. Нет, не трехфазный? Диодный мост там по определению трёхфазный, а генератор - не трехфазный... Три синусоиды со смещением на π/3. Ну... Ладно, пускай не трёхфазный, если вам "трехфазие" мерещится только в смысле бытовом 380 вольт переменногоСути не меняет. Но терминология важна для понимания.
Имеем на выходе постоянный ток, выдаваемый короткими импульсами с помощью регулятора напряжения, который включает/выключает подачу напряжения на обмотку возбуждения ротора в зависимости от напряжения в сети, которое растёт при генерации тока и падает при её (генерации) отсутствии.
Генератор импульсно подзаряжает АКБ, которая собою и сглаживает пульсации напряжения, и питает всю бортовую систему автомобиля.
Пойду сначала тему почитаю. А то с конца начал![]()
Во. Послушаем "начальника транспортного цеха". Доступно. Про три фазы, переменный ток и прочие электрические машины.Друг ты в каком классе напряжения работаешь ???
Я 6-35 кВ. Производство ТТ и ТН
Есть такая штука: ТОРН. Термооптимизированный регулятор напряжения. А терморегуляция в реле-регуляторах есть всегда. Но она криво работает по причине горячего ДВС и холодного АКБ. В результате обычный РН может ограничить ток от генератора, посчитав слишком горячей окружающую среду, в то время, как для АКБ надо б ток побольше. В идеале ток заряда АКБ надо подбирать в зависимости от температуры электролита. Для этого датчик температуры закрепляют на плюсовой клемме АКБ. Ну, в общем, читать про ТОРН.Воо как ? !
Василий , где применяют датчик температуры АКБ при заряде? И что такое терморегуляция в регуляторе напряжения?
