Ошибка U0416
Тишина
3 Май 2018
Приморско-Ахтарск
Имя
Анатолий
DONGFENG AX7 Premium Белый-Белый
Коллеги,давайте вместе бороться с ошибкой U0416.
Купил около месяца назад сканер на али OBD-2.Вчера вспомнил иии подключил к авто.
При сканировании ошибок ,определилась одна ,именно U0416.Ошибка блока управления двигателем.Статус-временная.Очистка ничего не дала.
Читаю форум,коллеги связывают её с разбором рулевой колонки.Предполагаю это не верный вывод.Штудируя аналогичные форумы,это происходит не только на наших моделях.
При эксплуатации моего "Дени" за 4 года и 60000 пробега,ни разу не загорался "Check Engine".Странно но,ошибка сигнализирует о неисправности системы курсовой устойчивости.
Что делаем - "забиваем" на неё,продолжаем ездить.Или срочно в сервис???
При таком сроке использования авто и при таком пробеге, если всё работает-Забить!!! Возникнет проблема, будем разбираться!
Сижу,читаю,размышляю...
Месяц назад на трассе раздолбал заднее колесо.Впоймал железяку(писал об этом).Может датчик ESP зацепил?Есть ли они на задних колёсах,думаю что -да.Ну ладно ,соглашусь-сам виноват.Но ошибка не только у меня,вот тут и одни вопросы...
Продолжаем отслеживать ошибку.
Вечером приехав с работы подключив прибор, сделал очередное сканирование ошибок.Как не странно но- программа сообщила об отсутствии ошибок. Что это было :rolleyes: ,и будет ли в дальнейшем,время покажет.
Хотя сканер сообщил ранее ,что ошибка в статусе-временная....
ЗАБИТЬ!
Я взял машину после небольшого дтп , колесо зацепило , появилась эта ошибка esp постоянно горело руль стоял криво , потом поехал сделали развал поправили руль и всё пропало , правда ошибка ещё висела на сканере , но потом её стёр и она стёрлась до развала не стиралась . Видимо машина видела положение руля не правильное
Добрый вечер, сегодня у нас в Питере не много набросала погода мокрого снега. Супруга, прокатилась на ручнике, не понятно он не сработал.... Ехала пока сосед не остановил))) что делать женщина. По телефону объяснил как снять с ручника. Приехала домой, воткнул сканер, ошибка U0416. Покаталься во дворе ошибка пропала. Как-то так.
Да у нас должен быть датчик положения руля, нулевое положение.
А у меня он пропадает после выключения зажигания и вновь запуск
Ваше сообщение не понятно кому адресовано поэтому теряет смысл, пишите через кнопку "ответить".
Перед 9 мая неожиданно выскочила "курсовая устойчивость", сканер показал U0416, стер, завел двигатель, поехал - сразу загорелась опять. Дома почитал наш форум - было сказано, что только дилеры могут помочь. Решил все таки, чтобы не тащиться в Химки, проехать по знакомым автосервисам. Могу подтвердить: в трех местах сканерами ошибки стирали, пробовали калибровать - зажигалась "курсовая устойчивость" и "отключение ЕSP", после начала движения ошибка загоралась опять, при этом круиз-контроль включался на индикацию, но не подхватывал скорость, т.е. не брал скорость на контроль. Поехал к официалам (вчера), Ильнур запустил программу с телефона, причем прога заточена именно на DFM - АХ7, Н30 и т.д., 580-х на ней не было. Ошибку сбросил, поехали - загорелась! При чем функции на программе один в один как на сканерах сервисов, в которых я был. Второй раз он стал колдовать с калибровкой - тоже загорелись два индикатора, но он что-то сделал, так и не понял что. Завел двигатель, поехали - все норм! Домой поехал по международному шоссе - круиз работает. Вот как-то так! У официалов стоит лицензионная прога и заточена только на Дуни.
Автотехивест, так они не официалы давно
Ремонтировать - ремонтируют, программы и сканеры у них все остались, запчасти с официального склада в Химках выписывают - чего ещё автолюбителю надо?
Не я к ним ни ногой, отказались менять сайленты задних рычагов, типа нет специальных инструментов для этого, ппц что за сервис такой, у дяди васи в гаражах и то он есть.
Прижмет, как меня с "курсовой устойчивостью", когда круиз не включается, придется ехать.
К стати, а артикли на задние сайленты не остались? Хочу тоже все таки регулируемые рычаги поставить, а там надо все 6 сайлентов менять - прикипели....
Я в том году в Краснодаре обратился к казалось бы официалам в Леон Авто по поводу замены ремня ГРМ. Ответ убил "извините ,но у нас нет нужных инструментов". А? Каково? Так что не вы одни столкнулись со "специалистами". Поехал считай дома на СТО в Джубге, там без больших проблем заменили,хотя маленькие проблемы присутсвовали. Не было и у них инструменты в виде фиксатора коленвала и распредвалов. Механик быстро разобрался и из подручных средств все сделал. Говорит что в районе такая машина одна,а то бы приобрели все необходимое.
Мне в итоге поменяли в химках только 2 сайлента под эти тяги регулииуемые, тоже прикипели человек пыхтел и матерился долго с ними
Мне сказали, что все болты придется срезать. Но я договаривался в сервисе Би-Би (бывший АВТО-49), там сказали, что без проблем перепресуют.
