Simpleuser
Простите, а про какие "Настройки" речь ?Да,про коробку, сначала коробка пиналась, но попробовал скинуть Настройки и у меня получилось и теперь намного лучше.
Да уж, заинтриговал ....Простите, а про какие "Настройки" речь ?
Володь ,очень странно читать твой пост да ещё и не тематическом разделе, ты вроде давно на форуме вот это разве не встретил https://ax7-club.ru/threads/АКПП-как-меняется-характер.140/Есть видео в ютубе адаптация коробки автомат на Киа и хундаях. Я ради эксперимента проделал эту процедуру на нашем авто и авто стало тупая когда была новая с салона. Я опять перешёл в ручной режим и обкатал километров 300 и теперь пинки уменьшились и ездит бодрее, но ещё не вернулась как было до сброса. Если есть вопросы, то можно отдельную тему открыть. Но не спешите так делать, я уже месяц её возвращаю. Так как переключения опять начались при 1200 оборотов. У меня после обкатки этот порог был выше. Надо ещё изучать. Да и если кто-то решит, то участок дороги надо выбирать, чтобы в горку в конце, иначе наша Дуня по прямой едте на второй скорости и на первую не хочет. Я на аварийка катился километров 5. Вообще я в следующем году масло в коробке хочу поменять, а после надо скинуть настройки, вот и нашёл такой способ. Готовлю авто к перепрошивки. Я хочу сначала всё изучить, а потом шить. Вот и писал, что ещё не готов прошивку менять. Как изучу авто и конечно с помощью форума я продвигаюсь быстро. Спасибо всем форумчанам, но вопросов ещё много. Просто для некоторых это средство передвижение, а для меня ещё и эксперименты. Благодаря этому я решил даже погрузчики купить производства Китай, вот тоже изучаю и линии Китайские. Пообщавшись с Китайцами напрямую, я раз в год летаю в Китай и каждый день в переписке с ними, вывод один.! Китаец, китайцу рознь! Всем удачи!
На счет ПРЕДЪЯВИТЬ не подскажу а вот попросить провести Нулевое ТО вполне обоснованно!Господа, приветствую. Я пока неполноправный член данного сообщества ( должен забрать Дуню в выходные из салона), но уже мучает одна мысль: машина 19-года и масло в движке, типа обкаточное, тоже 19-го и протухшее. Вопрос:стоит ли ОД предъявить в предпродажку замену масла в двигателе?
А разве в предпродажную подготовку не входит замена и проверка жидкостей исправность и пр?На счет ПРЕДЪЯВИТЬ не подскажу а вот попросить провести Нулевое ТО вполне обоснованно!
7. Перечень работ по предпродажной подготовке (ОСТ 37.001.082-92):А разве в предпродажную подготовку не входит замена и проверка жидкостей исправность и пр?
По правилам если авто хранится у дилера, то дилер должен выполнять регламентные ТО согласно правилам 1 ТО в 12 месяцев.7. Перечень работ по предпродажной подготовке (ОСТ 37.001.082-92):
7.1. Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, размещенных на шасси базового автотранспортного средства. Течь масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей, вызванная нарушением герметичности соединений, подлежит устранению;
Не увидел слов о замене...
Про такие правила не в курсе( не видел, не читал) , но в любом случае масло рекомендую поменять.По правилам если авто хранится у дилера, то дилер должен выполнять регламентные ТО согласно правилам 1 ТО в 12 месяцев.
И как то куплен этот авто или стоит у дилера вас колыхать не должно, должна стоять отметка и проведении регламентного ТО.
Вот и я прошол ТО 0 там же. С утра позвонил и через пол часа они её мыли ?ТО0 в Туле в АвтоМиК на Курковой. С пробегом 2300 менее, чем за месяц.
5800 руб с материалами, мойкой и снятием одного локера.Масло Total Quartz 9000 Energy 5 литров. Фильтр масляный BOSCH. Часа полтора делали. 19 позиций протяжки всяких гаек. Давление в шинах даже подкачали.
А локер снимал - смотрел, как антикор сделали.
Не заметил только, чтоб внутрь полостей всяких здоровенных коробов залили снизу. В дренажные отверстия пальцем лазил - там чисто. Залить надо самому. Снаружи претензий нет. Всё добротно.
Но подкрылки все снимали судя по всему. Изнутри крыло всё в антикоре. Меня волновал низ арок передних как самое стремное место.
К полостям дверей нет претензий, оттуда аж выливалось каплями пару дней. Через пару лет обновлю.
total quartz 9000 5w-40 energy не имеет допуска к нашему движкуВот и я прошол ТО 0 там же. С утра позвонил и через пол часа они её мыли ?Посмотреть вложение 9927
Только не пойму почему 5 литров масло и что за очиститель за 75 рублей....
Я ранее сам утверждал, что нам 5 литров много, но при смене насосом купленным на али, я потом залил до верхнего уровня без одной отметки на щупе именно 5 литров. Так, что и вправду 5 литров входит если слить всё!Вот и я прошол ТО 0 там же. С утра позвонил и через пол часа они её мыли ?Посмотреть вложение 9927
Кстати есть повод задать вопрос сервисменам почему масло без допуска залили, на что они 100% ответят это опечатка, но для этого вам в самом начале надо окуратно выяснить стоимость именно у них обычного тотaл кварц 5w40, потом уже предъявляйте!Вот и я прошол ТО 0 там же. С утра позвонил и через пол часа они её мыли ?Посмотреть вложение 9927
