DVS
- 17 Июн 2016
- Москва, Королёв
- Авто
- DFM AX7 2.0 АКПП LUXURY White Pearl 2018
Друзья и братья по альтернативным ГУ!
Ещё одна важная и потенциально ограждающая вас от проблем "рацуха" ...
При установке ГУ 10 дм (и не только его) вы можете встретиться с одним, по-началу неприятным, эффектом ...
От антенного разъёма ГУ до штекера штатной антенны ...не хватает каких-то 10-20 см провода!!!
Не беда!!!
Но крайне НЕ рекомендую пытаться извлекать штатный провод антенны, отрезая его крепления, натягивая его и производя прочее насилие! Это получится, но вы нарушите всё то великолепие (вы это увидите и в этом убедитесь - и вам жалко будет это нарушать)))) - как он штатно проложен - действительно аккуратно, тщательно и с грамотными закреплениями.
Рекомендую решить вопрос двумя путями:
1) применить антенный удленитель ISO "папа-мама" длиной не более 30 см (мЕньшей длины в продаже не встречается, а бОльшей длины - придётся сворачивать кольцами, а чтобы эти кольца не "брали" уже внутренние помехи, придётся замотать фольгированным скотчем, который потом по-хорошему надо заизолировать "на массу").
2) применить антенный усилитель (см. иллюстрацию - примерно (!) такого вида) ...
Не обращайте внимание на дизайн! Он может отличаться ...
- серая/чёрная или др. коробочка;
- серабристый или хромированный цилиндрик размером с офисный маркер;
- хромированный цилиндр диаметром около 1 см и др.
Суть внутренняя одна и та же - солёноид и микросхема с фильтром с практически одними и теми же характеристиками.
Сначала я применил "просто удлинитель", но под рукой оказался просто метровый, поэтому мешался он там внутри изрядно. При первой возможности применил антенный усилитель.
Поэкспериментировал с разными усилителями, измерил КСВ-детектором их характеристики (оказавшиеся практически одинаковыми), после чего убедился (особенно после беседы с авторитетными "радистами") что "ищу не там", но пока могу (и вместе с вами) ограничиться лишь небольшим улучшением радиоприёма от применения этих "коробочек" и "цилиндриков":
- длина указанного (или аналогичного) усилителя на иллюстрации девайса, включая кабели и разъёмы - около 20 см ... Т.е. - ТО ЧТО НАДО!!!))))));
... после подключения: частичный позитивный эффект - есть ...
- в Москве радиостанции стали приниматься стабильнее. В тех местах, где раньше нет-нет да встречался шум или потеря волны теперь всё более-менее чётко;
- в Королёве (9-13 км от МКАД) станции принимаются стабильнее, а главное - улучшилось качество звука (на удивление, хотя наверное с точки зрения физики это объяснимо!!!);
- в Пушкино (по Ярославскому ш.) если раньше станции принимались с шумами и нестабильно - теперь лучше и стабильнее;
- в Сергиевом Посаде, как раньше большинство столичных радиостанций не принималось, так и после установки усилителя не принимаются.
Мой вердикт:
- для удобства инсталляции ГУ 10 дм применить антенный усилитель - с компоновочной точки зрения - наиболее рациональное решение;
- позитивный эффект по радиоприёму какой-никакой - есть;
- весной, когда станет более-менее тепло, вместо штатного "рыбьего плавника" собираюсь установить "нормальную" штыревую антенну, аналогичную применяющимся на Peugeot для российского рынка.
Надеюсь, инфа будет полезной ... ;-)
Не беда!!!
Мой вердикт:
