Нештатные магнитолы
  • Автор темы Автор темы Dema
ИГОША Игорь, может у вас есть фото адаптера кан к новой ГУ? Продавец тот же? Я не оставляю надежд победить нашу проблему с линиями, но мне нужен альтернативный адаптер :)
Продавец тот же, но фото адаптера нет, запрошу в выходные...
Моя магнитола где-то еще едет, долог путь к совершенству.:(
Магнитола Ваша в Москве, сейчас решаем вопрос по пересылке в Питер, напишите мне в личку, пару вопросов уточним.
А что с линиями? :rolleyes:
Динамические линии на 10" и парктроники отваливаются после простоя головы более 5 минут после отключения Асс
А какая проблема? Вроде читал, что все решалось и линии адаптировались на Теслах магнитолах.
На моей можно включить свои линии, включить адаптивные. Но я все поотключал, так как привык уже к старым линиям. Да ещё можно линии сделать толще/ тоньше.
Вот сделал
Посмотреть вложение 10211 Посмотреть вложение 10212
Спасибо! У вас прошивка 4я, а у нас 3я...
Если ставите линии головы, при повороте руля они двигаются? Парктроники показывают какой из них видит преграду?
Андрей!
Если при включении задней передачи ,аппарат переходит в режим монитора. Т.есть Вы видите изображение с камеры заднего вида,тогда другой САN- модуль ничего Не исправит.Думаю причина в другом.
Почему,всё управление это - камера заднего вида,яркость подсветки дисплея,температура за бортом и т.д. приходит именно по CAN шине.....
Анатолий, фишка в том, что у пользователей 12" адаптер BNR и проблемы нет. У нас же, для того, чтобы линии и парктроники заработали как надо, нужно в настройках выбрать Хонду ЦРВ и вернуться на Дуню. Тогда все ок, но ровно до тех пор пока голова не отключает питание (это происходит через 5 минут после отключения Асс). У пользователей других машин с этой же ГУ (называться она может по-разному, но начинка у них одна, я на 4пда много общался) с адаптером Raise (как у нас, но для соответствующих авто) такой проблемы тоже нет. Есть предположение, что нюанс где-то в адаптере
Это в 9" или в 10"???
Как говорится-"сомневаюсь Я"!Адаптор не решит проблемы.Дело в "мозгах" андроида.
Удачи.
Добрый день, Андрей! Чтобы получить ответ на вопрос, надо посто попробовать адаптер с 12 дюймовой магнитолы на вашей. Если подойдёт, то заказать такой.
Два момента:
Нужно у кого-то с 12-дюймовой выдернуть
Нужно найти отдельно адаптер от 12-дюймовой
И с тем, и с другим есть проблема (если бы знал, где купить БНР отдельно для нашего авто, купил бы даже без теста :)
Принял спасибо. А с 9" все ок ???!
А вот это я и хочу узнать
Два момента:
Там где мы брали магнитолы, там и купить. У них есть.
Ссылка где-то выше была.
Всем привет!!! Задался вопросом на штатки показывало температуру за бортом поставил Теслу 12 и все этого удовольствия лешился Кто нибудь как решал эту проблему? И когда вкл навигатор Яндекс музыка заикается ужас прям.
Да вроде не было у пользователей с 12 Теслой проблем таких, все показывало. Может что не подключили?
Все подключил на штатки на верху показывала температуру у этой нет штатной функции на лаунчере только закачивать приложении но надо постоянно открывать чтоб посмотреть
Закачал проигрыватель поверамп тоже надо постоянно залазить в меню чтоб включить и навигатор музыка заикается если включаешь навигатор Яндекс
Ставь Navitel :)
Навител стоит штатка она не предупреждает по камера по сравнению с яндексом
Странно, у меня показывает температуру, я навигатор я давно смыл в утиль, особенно когда он начал глючить на магнитоле, а потом еще умер на 9тПро..
На 10ке температура пропадает, если в настройках CAN авто отличное от нашего установлено.
По поводу навигатора и музыки, ПРЕДПОЛОЖУ, что есть настройка приложения навигации по-умолчанию, его нужно установить на ваш навигатор...
