Мультимедиа (ГУ)
Станислав, обратись в любой центр по установке аппаратуры в авто, думаю там решат твою проблему. Мне в Волгограде говорили без проблем решат эту проблему, но я купил большой, установил сам.
если не ошибаюсь на штатном провод SPEED отключить, а handbrake посадить на кузов, нормальный электрик делает это за 5 минут.
В том то и дело что на штатном ничего такого в обозначениях проводов не увидел, видимо по каншине и на аппаратном уровне.
Читайте форум, основные проблемы уже разжеваны, управление через can шину! На штатном ГУ видео в пути смотреть не получится! Только замена.
Ну я имею ввиду в Китай прямо через Гугл переводчик
Я выкладывал фото машнитолы с названиями на английском распиновка проводов
Твоих фото не нашел, на китайском выкладывали на прошлой странице, но там я не нашел не проводов скорости ни тормоза. Хотя тормоз не причем, без него же показывает
Ребята ,читайте внимательно темы;).Всё уже давно разжовано и написано :whistle:.
На мои уши другие установки.
Выравнивание звука-ВКЛ.
Звуковые эффекты - Джаз .После,обязательно вернутся в настройки тембра - НЧ в среднее положение,ВЧ на максимум.
Характеристика звука -Максимум.
Так более-менее звучит.
А можно ли настроить похоже звук когда через блютуз слушаешь музыку?
Установки эквалайзера единые на все источники.В том числе и блютуз(а).По отдельности в аппарате ничего не регулируется.Если только в самом телефоне можно что то подкорректировать.Но к сожалению качественного звука получить не получится.
...может кому-нибудь пригодится информация, (это у меня первая машина с кнопкой "старт" вместо ключа)
- только через 3 месяца нашел как глушить двигатель так чтобы радио продолжало работать и не надо было снова нажимать кнопку "старт" для включения радио: выжать ножной тормоз, перевести ручку в "N", заглушить двигатель (нажать кнопку) - радио продолжает работать, перевести ручку в "P".
Как то пропускал строчку "Настройка звукового поля", а тут зашел и увидел, что у меня по умолчанию стояло только на задний диван. Поставил посередине, звук стал получше.
Было
3753
Стало
3754
Как я понял, у нас на магнитоллу вообще не выведено ни каких параметров и настроек автомобиля. Никто не пробовал отключить от магнитолы провода кан-шины, думаю что с них магнитола берёт информацию и скорости автомобиля, для автоматического отключения видео в движении и прибавлении громкости на скорости... Может если эти два провода кан-шины вытащить из разъема магнитолы, будет возможность видео в движении включать?!
Почитайте внимательней форумы.Эта тема не однократно поднималась.Я уже писал ,что будет при отключении KAN шины и как происходит блокировка монитора при движении задним ходом.
а если вот такую приблуду, чтоб магнитолу не менять
Юр, нахрена козе баян - зачем мониторами утыкивать торпеду? Это цыганщина мне вот лично вообще не по душе...
Симпатии: Rdj
ну так на всякий случай, не у всех может есть 20 тыс. на замену мафона, а навигацию хочется
