Мультимедиа (ГУ)
Valdiscop
29 Дек 2017
Вуктыл
Владислав
DFM AX7 механика Premium
Обсуждаем мультимедиа (головное устройство).
Сегодня мучил магнитолу настройками включил выравнивание звука и звук стал объемным намного лучше.
    295,8 KB · Просмотры: 1.314
Добрый вечер.Для более качественного воспроизведения музыки на штатной магнитоле рекомендую заменить музыкальный формат МР3 на формат FLAC.
Да есть такой эффект. Так и оставил. Рекомендую всем переключить.
На мои уши другие установки.
Выравнивание звука-ВКЛ.
Звуковые эффекты - Джаз .После,обязательно вернутся в настройки тембра - НЧ в среднее положение,ВЧ на максимум.
Характеристика звука -Максимум.
Так более-менее звучит.
Если выокие и низкие вручную настраивать то зачем джаз выставлять?
Объясняю.
Дело в том,что каждая так называемая пред установка мультимедиа пишется программно.Так вот,звуковая настройка "Джаз" у китайцев включает в себя по умолчанию частоту около 100 герц на максимум и около 12 кгц на середину.(Другие к примеру "Поп" почти линейную характеристику)При выборе именно этого подменю звук приобретает "бубонящее"воспроизведение и срезанным ВЧ сигналом.Который потом можно более или менее подкорректировать регулировками тембра.Если бы в аппарате имелся полноценный эквалайзер,тогда корректирующие звуковые настройки были не нужны.Вытянули БЫ им!
От себя добавлю -Вы включите и сами все услышите!
Удачи.
согласен. так же все настроено. звук устраивать очень вполне стал.
Всем привет! Сегодня вдруг погас дисплей. Радио работает ,звук идёт кручу громкость шкалу показывает и больше ничего! Кто-нибудь сталкивался с этим?
Может на правую верхнюю кнопку ( дисплей на ней написано) нажал нечаенно , тогда все гаснет но работать продолжает.
Вчера ещё была такая вот цветомузыка при изменении уровня звука.
3087
3087
Вечером уже этого не было. Что это было?
Нужно ехать в сервис.Пусть меняют по гарантии.Тем более есть фото неисправности.
Скажите сервесмэнам пусть клич на форумы кинут-купим автомагнитолу! Цену предложат,а мы будем друг перед другом её снижать-у нас их МНОГО:)!
Вчера ещё была такая вот цветомузыка при изменении уровня звука.Посмотреть вложение 3087Посмотреть вложение 3087
Была ТОЧНО такая же ерунда. При перезапуске - все пропадает.
Приехал , не поленился на сервис, Там сказали, ЧТО ЭТО ГЛЮК МОЗГОВ. - таких проблем мало и в следующий раз приезжайте будем "ковыряться" В МОЗГАХ ... чьих я только не понял.:ROFLMAO:
Вывод - башку на смену.
Есть у кого нибудь фотки штатной магнитолы, есть там какие нибудь обозначения. Хочу поискать что нибудь о ней может и на буржуйских форумах. Хочу видео при движении, чтобы мелкий смотрел. Средств на нештатную магнитолу пока не имею
А что конкретно интересует?
    171,5 KB · Просмотры: 833
    171,3 KB · Просмотры: 815
    122,8 KB · Просмотры: 778
    161,4 KB · Просмотры: 781
На штатной магнитоле видосы можно смотреть только до скорости 20 км/ч. т.е. на стоянке. Всё ради безопасности...
Это я понял... Но я бы мелкому включал... Может письмо на завод написать
