Клубные наклейки
  • Автор темы Автор темы Pegasus
Сегодня потеплело и руки дошли)))
Хочу наклейку под задний козырек, кто делает?
Выше по теме проидитесь, там все написано!
В этой теме обсуждаем Клубные наклейки их отправку и получение.
Стоимость изготовления клубной наклейки 80р. В стоимость входит отправка одной наклейки "Почтой России" обычным письмом по РФ. Для стран СНГ стоимость 100р (международное отправление).
Отправка заказным письмом по РФ +60р
Оплата на карту СберБанк, изготовление и отправка в течении 2-3 рабочих дней после оплаты
Шаг 1. Для начала проверьте поверхность: она должна быть чистая, сухая, гладкая. Для этого оклеиваемую поверхность аккуратно протрите сухой чистой тканью. Проверьте, чтобы не оставалось ниток или ворсинок, которые могут повредить клеевую поверхность наклейки. Поверхность перед нанесением наклейки рекомендуем вымыть с моющим или обезжиривающим средством, после чего насухо вытереть.
Важно! Температура окружающей среды должна быть выше +10°С
Шаг 2. Поверх наклейки наклеена монтажная пленка. Перед нанесением хорошо пригладьте все элементы наклейки к монтажной пленке на твердом основании— монтажная пленка предназначена для переноса наклейки, но не для постоянного хранения, поэтому допустим отход декорирующей пленки от монтажной.
Шаг 3. Приложите наклейку в то место, где хотите ее наклеить. Необходимо выровнять наклейку по сторонам и горизонту. Отделите с угла 3-4см подложки от монтажной пленки и тяните ее вниз. Загните подложку под наклейку и наклейте первые сантиметры монтажной пленки на поверхность. Будьте аккуратны, чтобы все элементы оставались на монтажной пленке. Если некоторые небольшие элементы остаются на подложке, их стоит сразу же прижать к монтажной пленке пластиковой картой или ракелем. После снятия каждых 10-15 см подложки приглаживайте наклейку к поверхности движениями сверху вниз/ влево вправо. Когда подложка будет полностью удалена, прогладьте всю поверхность наклейки по монтажной пленке ракелем или пластиковой карточкой. Следите за тем чтобы под аппликацией не было пузырьков воздуха. Если же пузырьки невозможно разгладить, то их можно проколоть тонкой иголкой и после разгладить это место.
Шаг 4. Аккуратно начните снимать монтажную пленку. От угла тяните ее вправую или левую сторону, вдоль наклейки, а не на себя, следите за тем чтобы аппликация осталась на поверхности, а не на монтажной пленке.
P.S. При возникновении неровности на наклейке можно прижать к поверхности прогревая ее при помощи фена. Не допускайте намокания подложки, т.к. возникнут проблемы с её отделением от наклейки
Внимание!
Наклейка предназначена для одноразового приклеивания!
Для заказа наклеек обращайтесь Pegasus
Брелки со щитом доступны к заказу
Также возможен любой ваш текст или изображение
Прямоугольник 3,1см*5,5см, размер нанесения 2,8см*5,2см
Круг 4см*4см, размер нанесения 3,6см
Нанесение 200р одна сторона, 250р 2 стороны.
4351
А мне на встрече ничего не дали. Опоздал наверное.
Ааа, понятно
Клубные наклейки с Доставкой 80р или Самовывозом 50р доступны к заказу.
А если в наклейку добавить и этих персонажей,,,???
    362,5 KB · Просмотры: 325
    362,8 KB · Просмотры: 313
Хороши! Те, по телику, страшные. А где эти милашки обитают? Их бы ещё в раздел "Наши увлечения" перевесить.
