Я думаю ,что в специализированных центрах установят на раз, единственное,как на это посмотрит официальный дилер?...Механника.Не хватает камеры заднего вида...читал на офсайте что камеру офдиллер не может подключить к нашей голове. Кто что посоветует?
тут без вариантов , голову надо менять в машинеМеханника.Не хватает камеры заднего вида...читал на офсайте что камеру офдиллер не может подключить к нашей голове. Кто что посоветует?
А как же на комплектацииЯ понял так,что магнитола штатная?Об этом я много раз писал.Подключение НЕ возможно.Только замена головы Вам поможет во всём.....
Там другая магнитола. Место где камера стоит можно поглядеть в разделе про коррозию)А как же на комплектации
luxaru камеру подключают?
Обидно. Ну камеру всё равно надо было ставить. Теперь будем копить деньги на нормальный майфун.Там другая магнитола. Место где камера стоит можно поглядеть в разделе про коррозию)
У меня навигатор- регистратор там тоже есть гнездо под камеру. Только переходник нужен.У меня тоже престиж .Я купил регистратор с камерой заднего вида примерно вот такой не помню модель .
Камеру прикрутил к подсветки номера и в нем провел провод и все просиликонил и не надо в железе дырки сверлить
У меня в регистраторе Carcam F3 (с функцией двух камер) при включении заднего хода выводит картинку с задней камеры. На ходу с камеры регистратора и в маленьком окне с задней. Провод для активации тоже подключил к лампе ЗХ.Будет не удобно!
При включении задней передачи ,в магнитолах имеется специальный провод блокировки аппарата и перевода его в режим монитора.В навигаторе этого нет.Вам необходимо будет его в ручную переводить в режим просмотра ...
Интересно, а у меня в процессе исполнения гарантийных обязательств дилер заменил магнитолу, поставив с лакшери. значит, я смогу подключить камеру при ее покупке?Там другая магнитола.
спроси у ребят кто магнитолы менял с люкса, пусть тебе вышлют все ровно в гараже валяютсяТам другая магнитола. Место где камера стоит можно поглядеть в разделе про коррозию)
Это только вскрытие может показать. Кстати панельке легко снимается. За нижнюю часть тянеш, потом выше перехватывается. Куда трудне было провод через весь салон протащить.Интересно, а у меня в процессе исполнения гарантийных обязательств дилер заменил магнитолу, поставив с лакшери. значит, я смогу подключить камеру при ее покупке?
У меня была похожая проблема на комплектации лакшери. Только я менял магнитолу и не мог подключить видеосигнал от штатной камеры на новую голову, т.к. штекер на магнитоле был, а штекера от штатной камеры не было. Стал прозванивать провода на кан шине и в верхней трёхцветной фишке нашёл провод отвечающий за сигнал от камеры на магнитолу. Штекер на новой голове срезал и припаялся к проводу на кан шине, теперь камера работает. Какой именно провод, я уже не помню, но может попробовать также поискать, попробовать пустые слоты, может что и получится.Получил камеру заднего вида и бокс в подлокотник с Тао Бао. Спасибо Игорю за ссылки. Подлокотник встал как надо. Камеру заднего вида установил. Протянул провод к магнитоле, а там "болт". Нет даже намёка на штекер. У меня комплектация престиж. Но на лухарях камеры идут с завода. Ничего не понятно. Как-то их там подключают. Кто может помочь?
