Камера заднего вида
СЕРАФИМ
Новичок
30 Ноя 2017
Механника.Не хватает камеры заднего вида...читал на офсайте что камеру офдилер не может подключить к нашей голове. Кто что посоветует?
Симпатии: Dema
Я думаю ,что в специализированных центрах установят на раз, единственное,как на это посмотрит официальный дилер?...
тут без вариантов , голову надо менять в машине
В комплектации авто без камеры,подключение к штатному аппарату не возможно.
Симпатии: fat76
С Тао заказал магнитолу + камеру, как придут буду пробовать.
Получил камеру заднего вида и бокс в подлокотник с Тао Бао. Спасибо Игорю за ссылки. Подлокотник встал как надо. Камеру заднего вида установил. Протянул провод к магнитоле, а там "болт". Нет даже намёка на штекер. У меня комплектация престиж. Но на лухарях камеры идут с завода. Ничего не понятно. Как-то их там подключают. Кто может помочь?
    175,3 KB · Просмотры: 341
    263,7 KB · Просмотры: 319
    80,6 KB · Просмотры: 319
    111,8 KB · Просмотры: 330
    104,3 KB · Просмотры: 345
    372,6 KB · Просмотры: 373
Я понял так,что магнитола штатная?Об этом я много раз писал.Подключение НЕ возможно.Только замена головы Вам поможет во всём.....
Симпатии: fat76
А как же на комплектации
luxaru камеру подключают?
Там другая магнитола. Место где камера стоит можно поглядеть в разделе про коррозию)
Обидно. Ну камеру всё равно надо было ставить. Теперь будем копить деньги на нормальный майфун.
У меня тоже престиж .Я купил регистратор с камерой заднего вида примерно вот такой не помню модель .
Камеру прикрутил к подсветки номера и в нем провел провод и все просиликонил и не надо в железе дырки сверлить
    45,6 KB · Просмотры: 160
У меня навигатор- регистратор там тоже есть гнездо под камеру. Только переходник нужен.
Будет не удобно!
При включении задней передачи ,в магнитолах имеется специальный провод блокировки аппарата и перевода его в режим монитора.В навигаторе этого нет.Вам необходимо будет его в ручную переводить в режим просмотра ...
Будет не удобно!
У меня в регистраторе Carcam F3 (с функцией двух камер) при включении заднего хода выводит картинку с задней камеры. На ходу с камеры регистратора и в маленьком окне с задней. Провод для активации тоже подключил к лампе ЗХ.
Интересно, а у меня в процессе исполнения гарантийных обязательств дилер заменил магнитолу, поставив с лакшери. значит, я смогу подключить камеру при ее покупке?
спроси у ребят кто магнитолы менял с люкса, пусть тебе вышлют все ровно в гараже валяются
Бесплатно никто не отдаст. Мало ли своя накроется, а за деньги мне не интересно. Лучше я эту копеечку на нормальную голову отложу.
Это только вскрытие может показать. Кстати панельке легко снимается. За нижнюю часть тянеш, потом выше перехватывается. Куда трудне было провод через весь салон протащить.
У меня была похожая проблема на комплектации лакшери. Только я менял магнитолу и не мог подключить видеосигнал от штатной камеры на новую голову, т.к. штекер на магнитоле был, а штекера от штатной камеры не было. Стал прозванивать провода на кан шине и в верхней трёхцветной фишке нашёл провод отвечающий за сигнал от камеры на магнитолу. Штекер на новой голове срезал и припаялся к проводу на кан шине, теперь камера работает. Какой именно провод, я уже не помню, но может попробовать также поискать, попробовать пустые слоты, может что и получится.
