vodila3664
- 8 Июн 2019
- Балашиха
- Сергей
- DFM AX7 2018,в топе
Что тотне понял, а зачем такая процедура, про клеммы акб? Какая разница заслонке что питание пропало из за акб или из за ее разъёма? Чистил без всяких отключений АКБ ничего не изменилось да и заслонка чистая была после 60 т.к.Всем доброго времени суток. Что-то забыл я что есть такая штука,как дроссель)). Хотя до этого были два "Пыжа" и я её ( заслонку) периодически чистил.. По поводу адаптации или" прописки" заслонки после снятия.. Никогда этого не делал., просто после остановки двигателя, минут через десять снять клемму и можно отключать разъём,и снимать заслонку.) После чистки то же самое в обратном порядке, только после клеммы, тоже нужно подождать, можно даже подольше). На этом как бы всё, заводим... На днях тоже надо проверить,а то за 40 т.ни разу не вспомнил)))
Ну не знаю,так в сервисе сказали, когда первый раз чистил за приличные деньги)). Всё ж через мозги идёт..,так и делаю с тех пор, наверно так правильнее))Что тотне понял, а зачем такая процедура, про клеммы акб? Какая разница заслонке что питание пропало из за акб или из за ее разъёма? Чистил без всяких отключений АКБ ничего не изменилось да и заслонка чистая была после 60 т.к.
А зачем адаптировать то? Не та у нас заслонка чтобы требовать адаптации 2 раза мыл снимал разъем ставил назад и всё норм, и не только я так делал, так вот вопрос, Что даёт адаптация если не видно разницы, для чего лишнее телодвижение?Раз в год чищу и адаптирую
Ёпелевская привычкаА зачем адаптировать то? Не та у нас заслонка чтобы требовать адаптации 2 раза мыл снимал разъем ставил назад и всё норм, и не только я так делал, так вот вопрос, Что даёт адаптация если не видно разницы, для чего лишнее телодвижение?
Не, все проще Сиё подсмотрено на пыжовском форуме......А Ху из адаптация)? Как её делают, программно?
По лаунчеру открытие на заслонки на ХХ где-то 12.6% это когда она чистая, у меня 14% показывало ,промыл стало 12.8%, и всё это было в начале после эксперементов с воздушными фильтрами, асам и тд хреново вставали, а сейчас думаю по весне промыть тк долго уже не мыл, там делов 10 мин, а если порвётся прокладка то беда, поэтому и спросил про прокладку, а что касается вашего вопроса машина плохо едет, отвечаю ,нет она не будет плохо ехать, но грязь в районе закрытия дросселя недопустима, тк действует как абразив в итоге если не мыть появляется просвет в дроссельной заслонке вследствии её износа, отсюда появляются неустойчивые обороты и ремонт данного узла, решение есть как убрать зазор, но нафик надо когда помыть раз в год проще.А чистку делали зачем ? Работала машина плохо ?
на разборке АХ7 был в форумеДобрый вечер. Меня постигла проблема, накрылась дроссельная заслонка. Первые признаки были следующими - на прогретом двигателе примерно после 70 град. при торможении начали плавать обороты, газ сбросил,а обороты прыгают, то на 1300, то на 600. И так пол года, иногда пропадали. Но ездить можно. На днях начали выскакивать ошибки.. p2103 и тому подобные.. потом при старте, газ в пол обороты до 2000 максимум, положение дроссельной заслонки не меняется, ехать не возможно 1 -2 передача, обороты меньше 1200-1400 не опускаются,гудит на максимальной скорости вентилятор охлаждения. Сбрасываешь колодку с дросселя, результат такой же. На холодную дня через 2-3 может завестись и минут через 5 опять в такой режим переходит. Перебрал колодку и прозвонил провода, все в норме. Решено блок под замену. Но возник вопрос ..новый родной 26 т. Артикул 2403005, а на Пежо 407 с нашем двигателем стоит с артикулами 1635X0, ETZ1016RL и т.д. ценой от 9 т.р. эти дроссельные заслонки взаимозаменяемы? Может кто подскажет, могу ли я на наш контроллер поставить другую заслонку? А калодка там такая же? Буду очень признателен, а то машина встала на неопределенный срок. А может у кого в разборе имеется дроссельная заслонка за вменяемую цену?
