Датчики давления шин
Добрый день, где взять датчик давления шины на запасное колесо, какой лучше и дешевле, и что с ним делать (к кому идти)?
Один вопрос, зачем тебе пятый датчик. Или взамен какого то?
Симпатии: ROMIK
Сегодня переобул АХ7 на зиму. Где-то читал, что при замене резины если диски оборудованы датчиками давления то диски нужно ставить на прежние места. Попробовал поменял передний левый диск с задним левым -ошибок не возникло, все работает в штатном режиме.
здравствуйте, проблема может возникнуть если давление в колесе упадёт то Вам будет показывать не верное колесо в котором упало давление.
А я глазами и ногами проверяю ( больше доверия ;) )
привет, а вы не знаете если установить новые датчики на другие диски их нудно програмировать или они сами привяжутся.
Уважаемый, не грей этим вопросом ни себе голову ни окружающим тебя людям. Ни к чему это.
Симпатии: ROMIK
Нужно программировать. К сожалению дополнительно пятое колесо в память не сохранить! Нужно будет удалять одно из прошитых. Оно Вам нужно?
к примеру, умер датчик давления, купил новый как быть.
он сам прикатается или его нужно программировать?
мне 5ое колесо не нужно хочу ещё комплект резины на другие диски поставить
Каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер (ID). Когда вы устанавливаете новый датчик, система просто не знает, какому реальному колесу он соответствует. Чтобы это понять, нужно его прописать. И этим заниматься придется два раза в год.
БЛАГОДАРЮ ЗА ОБШИРНЫЙ ОТВЕТ.
72 года прожил и не перестаю удивляться Российскому ( хотел сказать русскому) народу. Ну не может он жить что бы не создавать себе проблемы. Ну не интересно ему просто спокойствие.
