Датчики давления шин
ANDREI 178
6 Окт 2017
Санкт-Петербург
Андрей
DFM AX7
Сегодня переобул АХ7 на зиму. Где-то читал, что при замене резины если диски оборудованы датчиками давления то диски нужно ставить на прежние места. Попробовал поменял передний левый диск с задним левым -ошибок не возникло, все работает в штатном режиме.
Сегодня с утра решил подспустить (немного отличалось по значению) переднее левое колесо, после обновления данных показало, что значение уменьшилось на заднем левом. Итог-датчики все-таки привязаны. Но при перестановке колес ошибок не возникает.
На днях поменял резину ,в шиномантаже спросили, какое давление в передних- задних колесах ,все сказал все показал.После решил проверить давление оказалось что в передних 2,4 ,а в задних 2,3 .вопрос не много ли они накачали, или это пока новая резина, так положено?
На табличке написано 2,1
Спасибо я это знаю и показал работникам шиномантажа это.но они к сожелению наверное сделали по своему
Проверил манометром на шиномантаже все сделали правильно,везде 2,1. Получается что датчики в машине работают не правильно,возможно нужно ,как то делать сброс
Вечером вообще показал 2,5
В руководстве по эксплуатации описан процесс проверки давления в шинах- проверять нужно на холодную, в процессе езды всё равно давление повышается. Манометры на шиномонтажах врядли поверяют. Вариант заехать проверить манометрами в нескольких местах.
Представленное фото это на холодных шинах
Вообщем закрою тему про свои датчики,проверял я тремя разными манометрами и у всех разные значения .вообщем решил выставить все по последнему ,который показал давление 2,2.во всех четырех колесах,спустил до 2,1 ,но бортовой компьютер в машине сразу этого не заметил все равно показывал во всех колесах разное значение от 2,3 до 2,5 .плюнул я на это дело и забыл,а сегодня утром проверил по борт.комп.все колёсики с одинаковым давлением 2,2 ,так и оставил .всем спасибо!
Сегодня утром загорелся датчик давления в шинах. По БК сначала одно колесо, потом второе, а потом и третье. Меня это напрягло. В течении дня заезжал на подкачку, ставил 2,2 как на табличке. Реакция БК странная: да давление меняется, но всё равно не то, что я качал, какие-то 2,05 какие-то 1,9 вобщем все по разному. Фиг ты сним думаю, показывай как хочешь, только не крась колёса красным цветом и убери горящий датчик. Ни фига подобного, убрал только одно колесо и датчик горит. Что это ? Какой-то косяк в датчиках, электронике или что? Я так понял информация по датчикам давления обновляется при движении с определённой скоростью определённое время, это так? Может просто погонять нужно ? Есть кто-то, кто подскажет ? Очень напрягает. Спасибо.
Здравствуйте! У меня было тоже самое.через время все встало на свои места, единственное ,что у вас датчики ушли в минус ,а у меня на оборот,значение показывали завышенное.выстовил по манометру значения (чуть чуть спустил)и забил на то ,что пишет борт компьютер,поездив немного борт компьютер показал везде одинаковые значения.
Ок ! Очень надеялся, на такого рода ответ. Вы меня успокоили, спасибо. Буду наблюдать.
Симпатии: Dema
Такая же штука случилась после покупки авто -в салоне натянули зимний "подарок"на диски.Правда на одном колесе.Показание БК -1,9 бар. В шиномонтаже довели давление до 2,2 бар во всех колесах. Сигнализатор не пропал.Все пришло в норму на следующий день после того,как проехал километров 20. Официалы говорили, что датчики "подмерзают" и глючат маненько...
Заменил резину на зимнюю всё пришло в норму (а так не хотел датчик гаснуть, всё время показывал разные показатели, но не показывал норму).
Всем Привет! Что могу сказать по датчикам давления, так то что сами дилеры утверждают что они работают не корректно. По мимо этого после подкачки нужно проехать примерно 100 м чтобы датчики отрегулировали значения ( так же поступать если спустило и подкачали, ошибка с приборки уйдет через какое то время в пути),
Что касаемо таблички с показаниями давления в шинах 2,1 так это не для россии, нужно смотреть в зависимости какая резина стоит по типоразмеру. Если 225/60/r18 то как заверяет сам дилер и сервис то давление должно быть 2,3—2,4 бар. 2,1 можно, но лучше летом.
П.с по датчикам и перепутанных колесах, их можно перепрограмировать, но пока не все дилеры и сервисы это могут и умеют.
Всем привет. Случилась непонятка с датчиком давления в правом переднем колесе. На второй день эксплуатации загорелась вот такая картина. Прошелся накачал все колеса по кругу примерно одинаково, ошибка так и осталась езжу с ней уже неделю. может кто знает как сбросить чтобы норм заработало?
Всем привет. Случилась непонятка с датчиком давления в правом переднем колесе. На второй день эксплуатации загорелась вот такая картина. Прошелся накачал все колеса по кругу примерно одинаково, ошибка так и осталась езжу с ней уже неделю. может кто знает как сбросить чтобы норм заработало?Посмотреть вложение 1383
Если датчик в графе вместо цифр оставляет прочерки, значит он не видит сам датчик. Колеса не перебортировал?
