АЛЕКСАНДР2011
- 8 Янв 2018
- МО
- Александр
- уже не АХ7
Совершенно верно.
Дергается тогда, когда стоите на светофоре и держите нажатым тормоз?Всем привет. Ребят подскажите, что может быть. Недавно возвращался из Крыма сделал То - 20т. км. в Туле. Поменяли все по регламенту. Все хорошо , поехали. В Москве на КАД на светофоре при остановке машина начала дергаться, прыгать)) вперед, жмал на тормоз обороты гуляли до 2к, как тронулся все прошло. На следующем светофоре все повторяется, никакая ошибка не вылезла. Все, потом до Спб никаких проблем не было. И вот жена возвращалась с работы и у нее такая же произошла непонятная ситуация с дерганьем, говорит , что прям вся машина завибрировала даже руль затрясся, как поехала все прошло. Дня три ездит все хорошо, дилер сказал раз ошибок не выскочило делать диагностику смысла нет, ничего не покажет.
Как тормоз отпускаете дергаться перестает?Дергается тогда, когда стоите на светофоре и держите нажатым тормоз?
Больше интересует как ведет себя машина на холостых оборотах, без нажатого тормоза.Да так и есть. Как начинаешь движение все приходит в норму
Сергей, если движок начал троить после ТО и троит только с нажатым тормозом, то причина скорее всего в том, что у Вас подсасывает воздух через пластиковый шланг, который идет от вакуумного усилителя тормозов до впускного коллектора. Горе мастера могли его или соединения повредить.Больше интересует как ведет себя машина на холостых оборотах, без нажатого тормоза.
Это сосет воздух, кгда Вы нажимаете на тормоз в 4 цилиндр. Поэтому троит. Смотрите шланг о котором я написал. При нажатии на тормоз при работающем двигателе когда он начинает троить должно быть слышно как сосет воздух и где идет подсос.Владимир, на холостых полный порядок
Шланг подсоединем быстросъемными соединениями. Поробуйте просто плотнее придавить их на место.Хорошо. Спасибо буду смотреть
КАД Это в Питере вроде бы!На МКАДе у нас вроде нет светофоров...)))) Это Вы где-то по другим тропам ездили...)))
Рыжий к красному черный к зеленомуВсем привет! Сьездил к ОД на замену рулевой колонки, сфоткать не разрешили, замена прошла за 4 часа , посторонние звуки пропали УРЯ!!!!
обнаружил небольшую проблемку руко попы.. при установки панели где находится антена глонас, что то напортачили гланас перестал работать , я загленул а там оказия провода выскочили с штекира (пины) их там два от антыны идут (черный , красный) от жгута (желтый , зеленый) кто может посмотреть какой провод к которому идет, зарание спасибо.
