Установил рулевые тяги и наконечники от японцев
Николай
Новичок
5 Май 2019
Санкт-Петербург
Николай
Поменял рулевые тяги и наконечники от японцев . Поменял и пыльник т.к. у новых тяг посадочное место под пыльник тоньше .
    281,1 KB · Просмотры: 954
    263,1 KB · Просмотры: 940
    515,2 KB · Просмотры: 982
77 нормуль, а то я грешным делом подумал ( глядя на статус Новичок), что с Нова начали машину "колхозить":)
Японские запчасти всегда бывают в продаже , а донгфенг под заказ .
...Дуньфен:)
Как до машины доберусь проверю . Жена катается . Мастер сказал что мои ещё были живые .
Всем привет, 13.10.21 был на сервисе на Богатырском в Спб. приговорили рулевые наконечники, т.к. оригинальных нигде не оказалось поставил хондовские, под них пришлось поставить новые рулевые тяги, подошли от митсубиси (Николай выше писал). Пыльник не менял. Пробег 90 000 тыс.
    77 KB · Просмотры: 474
    50,8 KB · Просмотры: 486
На exist появились тяга и наконечник. Кто нибудь брал такие, ставил? На Китпатсе то давно нет в наличии.
Правда наши или врут.
Забыл спросить. Там ещё контрящая шайба есть вроде как, никто не подскажет, новую надо или старая если аккуратно разжать пойдëт. Нет нигде инфы про не.
Что то вроде этого
Что то вроде этого
Недавно менял рулевые тяги. Брал на exist. Они короче пришли. Но подошли. Сказали так бывает. Шайбы там нет. Там спец. фиксатор резьбы. Развал сделали всë норм.
Хомуты новые нужны
    32,8 KB · Просмотры: 187
Понял. Спасибо.
А вот такое ещë есть:
Stellox 51-98597- SX - наконечник рулевой
Stellox 55-02844- SX -тяга рулевая
Вроде как тоже для нас предлагается.
Добрый день. Хочу предостеречь от покупки родных рулевых наконечников. Оригинальные наконечники dongfeng 4426103 не подходят для нашей машины. Они короче, но это не критично. А критично то, что шпилька другой формы: она должна быть конусообразная.
Что то вроде этого
Здравствуйте. Рулевые наконечники не подходят.
    628,1 KB · Просмотры: 293
Как это родные и не подходят???
Я взял тогда эти наконечники и тяги тоже сразу. Думаю, что не выкрутить будет (прикипели намертво) и придëтся менять сразу тяги и наконечники. Да на самом деле наверное так правильно и будет 2650000, все с завода стоит. Пора. Да и механику голову не морочить, срежет и всë.
Наконечники по 832р.
Тяги по 670р.
На днях повезу ставить. Отпишусь.
На экзисте не стал тогда брать заказал на китпатсе. Типа аналог, не оригинал. Поставщик АВП.IMG_20231030_184739.webp
