ТО-4 (40 000 км или 48 мес)
  • Автор темы Автор темы ILYHER
ILYHER
28 Янв 2018
AX7
Сегодня прошел ТО(40000), все норм, договорился с официальным дилером, что деньги за работу они с меня не берут, т. к. где гос. знак у меня точка ржи была, но я ее уже сделал(обошлось 2т.р.) , а они мне предлагали у них машину оставить примерно на неделю, чтобы они перекрасили полностью дверь, я отказался. Обошлось 5900.
    598,2 KB · Просмотры: 503
ни чего не понятно- что обошлось, что делали, где делали?
Подготовил для себя список расходников для ТО 4:
1) Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 5W-40", 5л
2) Citroen/Peugeot E 149 234 Фильтр масляный двигателя
3) SCT SB 958 Фильтр воздушный
4) Eurorepar E 145 064 Фильтр топливный бензин peugeot/renault/smart/fiat/citroen
5) Denso IKH16TT Свеча зажигания, "Iridium Power"
6) Zekkert IF-3404KФильтр салона угольный
Беспокоит совместимость, хотя все артикулы брал из шапки и, возможно, нужно еще что-то?
По поводу свечей - это лично мое желание, уж не знаю, насколько эти свечи лучше штатных - думаю, что хуже не будет.
Заранее спасибо за советы.
Приветствую Valera!
Про расходники Пежо\Ситроен\Еврорепар могу сказать однозначно - подойдут точно! Разумеется масло - то что нужно!
Если артикулы взяты из шапки, то значит расходник проверен и рекомендован нашими друзьями-форумчанами.
По-моему ничего больше не нужно. Разве что колечко-прокладку PSA 016430 под маслосливную пробку можно.
Приветствую Valera!
Спасибо за ответ. А масла 5 литров хватит или лучше докупить еще + 1 литр?
менял и у официалов и у кого есть лицензия....не разу не вошло больше 4л. ну и не есть мотор его тоже хорошо. И да меняли правильно - с отсосами и т.п. Всегда уровень чуть больше середины. Менял 4 раза.
А кто нибудь, инструкцию по эксплуатации читал? Там всё написано.
Друзья!
Я ж обьяснял уже этот эффект! Ещё раз другим языком ....
Если из EW10A сливать отработанное масло по положенной нормальной технологии через предназначенные для этого органы типа сливной пробки, которая не просто так направлена вбок, а не вниз ... то сольются положенные 4.6-4.9 литра отработанного масла.
Если из EW10A отсасывать отработанное масло по принципу "мне так удобнее", через НЕ поедназначенные для этого места типа трубки для масляного щупа, по "обходной технологии" ... то сольётся не всё, а в лучшем случае, 3.0-4.3 литра отработанного масла, а остаток, как раз и содержащий в себе большую часть продуктов износа, шлаков и прочей гадости - останется внутри двигателя.
На своём AX7 я менял, меняю и буду менять масло по технологии "как надо", и есть подозрения, что и автомобиль мне ответит долгой, надёжной и беспроблемной службой. ... Ну в самом деле - как человек отнесётся к врачу-травматологу, который на обращение с возможным переломом руки смажет место травматической опухоли йодовой сеткой, пропишет нурофен, чтобы не болело и холодный компресс, чтобы опухоль спала - БЕЗ рентгена, БЕЗ возможно необходимых физических вправляний/возвращения костей в нужные места, и БЕЗ наложения гипса???? Да он пристрелит такого врача, будь у него пистолет и разрешение на отстрел, или по судам затаскает, если этих причендалов нет ...
Дело Ваше ... ;-)
Симпатии: AssA
просто мои мысли.....не разу не видел (я не механик) чтобы сливали как то по другому масло - акромя как с низу (я не говорю что так нельзя просто в моей практике так не наблюдалось), и всё равно 4л максимум - еще раз замечу и у официала....хотя официал .....как многие сейчас - не айс.
допускаю что какой то не критичный остаток остается....не переживаю по этому поводу.....4литра меня устаревает, покупал на первое ТО 4+1 - не пригодилось...
Сливаю через пробку. Заливаю 4,5 литра. Уровень на 2/3 щупа.
Сегодня по партизанским тропам проехал в Краснодар и прошел ТО на 40000. Все расходники ( фильтры топливный,масляный, воздушный, салона) мои. Масло и свечи их. По деньгам стало 10050 руб. Не знаю не многовато ли. Хотел заменить жижу в АКПП, проверили на цвет красный почти как у нового, посоветовали менять уже на следующем ТО. Правда я ни в пробках почти не стоял,не буксовал. Как то так.
