С задней ступицей засада
  • Автор темы Автор темы IVAN
Деньги делают...причем многие!
Примерно 1500 км назад поменял правую заднюю ступицу, сейчас правое колесо люфтит,сказали что это подшипник, вот так, покупал на али
Алексей это брак, потому как отливку чугуняки+ лигированной стали разбить не реально скорее шарики в пыль сотрутся, и ещё раз говорю кто пропустил, дело даже в малом количестве смазки и её качестве, а в том что через крышку абс попадает влага и понеслась, когда у Дубиченкова Сереги переберали у него пробег больше 40 по моему ,и ступицы были в идеале смазка целая не темная и не гризинки в отличие от моих , по этому некоторые ходят до 100 тыр (есть уже такие) другие и 30 не отхаживают, итог надо крышку на герметик хороший садить при замене смазки!
86 т. Км не менял. Год назад думал передний подшипник загудел, купил поехал менять. Оказалось суппорт, клина схватил. Машина 2017 года.
Всем привет! Вот и у меня загудела задняя ступица. Вскрывал обе, левая подзакусывает, смазка черная, воняет мочевиной, ржавчина и кондесат везде. Разобрал, промыл, смазал. Один черт подзакусывает, но шум уменьшился. Заказал с Китая за 5600 пока одну, обзвонил дилеров цена от 10900 до 12900. Хоть в наличии есть у всех, это радует)) Так вот, когда придет новая думаю проделать туже процедуру с заменой смазки. Посоветуйте что заложить и какое количество? В эти у меня влезло 30-40 грамм... Не много ли? Не выдавит? Закладывал в одну мс1000 в другую мс1510 blue высокотемпературную. Проехал пока около 1000 после процедуры
    253,1 KB · Просмотры: 117
    271,9 KB · Просмотры: 122
    278,5 KB · Просмотры: 114
    268,6 KB · Просмотры: 141
    211,2 KB · Просмотры: 156
Всем привет! Вот и у меня загудела л
Была такая же фигня. Промывал замачивал и в бензине и в очистителе карбюратора, после этого закусывать начала, попробовал через верх набить не получилось гудела только больше. Потом дырку сбоку просверлил, шпритцем забил, лишнее выдавило на кольцо АБС, пока тишина, езду так. Думаю вскрыть перед зимой с кольца АБС хотя бы убрать, а то боюсь зимой загустеет, обломит датчик
Вот у меня такие же были конденсат в крышке и результат, смазка мс1000 вполне себе неплоха, я добавлял присадку к смазке форум, по поводу лишнего если шприцом давить во 2 обойму начинает вылазить смазка и хорош, и так по кругу пальцем размазал, подшипник накрыло верхний и достаточно.
как определить подшипник продавец предлагает с АБС или без, в интернете просто ползал искал, в описании не пишут с абс он или нет. по артикулу? 4581804 - с абс 4581800 - без абс или как чето запутался уже?
804 с абс для ах7, 800 я так понял что для s30
3 461,53 руб. | Ступица заднего колеса в сборе, подшипник для Dongfeng Aeolus AEOLUS ax7
Я вот эту кипил прозапас
С АБС
С АБС
Ну я вот тоже на алике на нее натыкался, тоже вот подумываю взять прозапас, а то в городе у меня от 10-13 тыщ стоимость, есть конечно прям оригинал а остальные полюбому так же с алика или алибаба
Здравствуйте! Сегодня решил сделать профилактику ступиц. Пробег 17 800. Правая ржавая, левая в идеале... Не понятно. Прочистил обе, плунжерным шприцом с переходником набил смазки LM 50. Переходник в виде иглы и достало до внутреннего подшипника. Надеюсь, хватит надолго
    265,2 KB · Просмотры: 121
    466 KB · Просмотры: 99
    216,2 KB · Просмотры: 92
    558,6 KB · Просмотры: 100
Я брал шприц 20мл и ушную палочку разрезав попалам. Длинной не удобно, а с половинкой как раз можно шприцом упереться в обойму
Появился шум, уже довольно давненько. Заехал в сервис проверить, в итоге обе на замену. Заказать не где не могу, кому не звонил не у кого нет. Официалы сказали можно заказать, но придет в конце июля. Есть какието аналоги?
Иван с алиэкспресс за 7 дней доставили за 5200 с доставкой,заменил за час.
Сегодня сделал вторую ступицу. Она тоже подкусывала. Теперь крутится как по маслу.
Со второй ступицей управился за потора часа. И все таки, я считаю, лучше пусть попадет чуть чуть металического абразива внутрь ступицы и будет обилие качественной смазки, чем отсутствие смазки или наличие уже высохшей и закоксовавшейся смазки. Время покажет.
Добрый день Володя!Я тоже решил просверлить ступицы,купил сверло кобальтовое,досверлил до обоймы а дальше не идёт.Подскажи пожалуйста каким сверлом вы сверлили?
Кобольт ни о чем, карбидо вольфрамовые надо, тему почитайте все же разжевывалось, да и не надо сверлить впринципе можно вполне набить шприцем с ушной палочкой.
Все ни как не соберусь разобрать для смазки ступицы,но как подумаю что волокиты много, что то желание пропадает.
Ну как много, на 2 ступицы пол дня неспехом, под пивас вообще великолепно, надо просто настроится и все пройдет норм.
