Стойка и опорора передней стойки
Сегодня лазил смотрел под машину кардана на рей
Ну как то писали что есть такой косяк, а может корданчик.
Сегодня лазил под авто смотрел где карданчикмна рейке его не видно либо он под пластиковым кожухом который вплотную к кузову стоит хз как его слепнуть,так думаю что кардан стоит в салоне ,но их 2 должно быть хотел смазать не получилось.
До карданчика легко подлесть с салона я смотрел его и пробывал подтянуть но все хорошо с ним. Стоит он один, нужно снять пластиковый кожух со шпильки и немного подтянуть в верх и все можно к нему подлесть. А с низу резинка плохо слазит.
Там ключик на 10.
Подскажите, стучит в стойке,что она даже немного болтается,сильно налетал на поребрик, на скорости так 60-70, думал диск расколол, но как оказалось даже резину не порвал. Ну да ладно, сама опора может повредиться или только подшипник?
У одной дамы аморт пополам сломался, так что смотреть надо на подъемнике с монтиррвкрй внимательно
У меня 99 была, Дак в ней шток у меня на 3 части ломался, правда в заднем амортизаторе, задние стойки потоньше были
