Сломался генератор
Здравствуйте, у меня такой генератор
На крышке генератора
Щетки и реле
Купил регулятор по номерам указанным выше, не подходит. Поиск в интернете ничего не дал. Может у кого такой же генератор и была замена щеток?
Открутил болтик 1, снял крышечку 2 и вытащил щётки (около 2см длиной, износ одинаковый). Буду собирать обратно.
    283,6 KB · Просмотры: 179
    176,3 KB · Просмотры: 174
    446,5 KB · Просмотры: 182
    450,2 KB · Просмотры: 195
На Тао есть наш генератор, стоимость вместе с доставкой должна быть не дороже 15 т.р., при интересе пишите в личку
Скорее всего дело было в ремне. Весной менял ролик натяжной и ремень. Новый ремень в хлам, поставил пока старый. Зарядка стала от 14.0-14.2.
Добрый день, форумчане! Подскажите столкнулся с проблемой моргания всей бортовой сети и фар при оборотах 900-1000. Подазрение на регулятор напряжения. Генератор 150 ампер. Коробка автомат. Нигде не могу найти его каталожный номер. Может кто знает.? Или снимать, разбирать и смотреть только. Пробег 60т.
Тот артикул, который указан выше в ветке идёт на генератор 150А?
    179,3 KB · Просмотры: 104
Да, у меня такой же гена, но мне нужен артикул регулятора напряжения, который внутри него, знаете?
Спасибо
У меня тоже замечал когда утром заводишь пару раз морг нет, хотя на вольтметре не отображается просадка, но это только с утра и не всегда, не пойму пока с чем это связано, а гену надо снять и отнести в котнору которая ими занимается, по факту они делают чистку меняют подшипники и щётки, если у них это всё будет в наличии то считай повезло, за недорого можно гену обновить.
Ездил к одним мастерам, говорят редкий генератор, реле не будет, буду искать
Интересно чем же он редкий, если у них что то нет то сразу редкий, помниться мне так же сказали про гену с рено мастер
2581004
Generator
номер родного
    39,3 KB · Просмотры: 162
Генератор как раз самый распространённый на Пежо Ситроен и на китайцах встречается
