АЛЕКСАНДР2011
поставь хромированные металлические рамки для номера смотреться круто.
Я так сделал - https://www.drive2.ru/l/489286523724759387/С рамкой действительно не все хорошо, висит она на двух винтах в самом верху, низ "оттопырился" не слабо, надо будет что то колхозить.
Может кто из форумчан подскажет как решил вопрос , или тупо не "париться".
эти веселееТоже закрепил родные рамки на все 4 отверстия,ни каких проблем(нижние вкручиваются при закрытой рамке,ночью будет фото)
Верхние винты под номером держат рамку,потом вставляем номер закрываем рамкой и крепим нижние.
Нет площадку к бамперу, а рамку уже к площадке.а передний на 4 самореза через площадку в бампер
лучшее и лишнее-враг хорошегоОтверстия просверлил новые
Рамка-книжка, новые отверстия диаметр 6,5 мм (по центру рамки разметка 225 х 115 мм). Крепим все в родные отверстия и впереди, и сзади.Я долго не заморачивался, закрепил родные рамки на все 4 отверстия, сначала немного поковырявшись линейкой и шуруповёртом! Но они какие то шляпные, купил другие, так же подогнал отверстия шуруповёртом и повесил!
Повесил рамки аля под карбон!
У меня она и естьРамка-книжка, новые отверстия диаметр 6,5 мм (по центру рамки разметка 225 х 115 мм). Крепим все в родные отверстия и впереди, и сзади.
