Проблема с изменениями режима обдува
  • Автор темы Автор темы Igorjan
Igorjan
Новичок
18 Фев 2020
Имя
Игорь
DFM AX7 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста как на АХ7 отрегулировать подачу воздуха отопителя, так как у меня не изменяются режимы как указано в инструкции, то есть нажимая на кнопку "моne" у меня изменяется только один режим, при этом я ни как не могу сделать режим чтобы воздух подавался в ноги.
чудеса, меняется и туды и сюды кнопкой
Чудеса) а у меня не меняется, только при нажатии на кнопку переходит из режима вентиляции салона в режим обдува наружным воздухом и все. Все остальные режимы вообще не включаются.
Если у тебя так то жми кнопку 8. и выбирай какой режим надо на экране стрелочки будут показывать куда какой режим дует.
    78,8 KB · Просмотры: 364
Так Игорь и пишит что кнопка 8 mone только один режим и выбирает. заслонки не двигаются и на экране не показывают
У меня без климатконтроля и нажав на данную кнопку ничего не происходит, хоть удерживай ее хоть нет.
Все верно, на экране не показывает, при нажатии переходит только с режима вентилирования салона на режим забора воздуха с улицы, при этом слышится звук заслонок, но больше ничего.
я так понял MODE кнпка не переключает режимы.что на фото, может клецму скинуть с АКБ , или перезапустить удерживая АС и обогрев заднего стекла одновременно.
    83,9 KB · Просмотры: 267
Клейму не пробовал снимать, а эти вышеуказанные кнопки нажимал, диагностика прошла и наэтом все, осталось как было. Завтра попробую вариант с клеймой. Вопрос: а с предохранителями в данной ситуации ни чего быть не может? на обогреватель там один предохранитель идёт или нет?
У меня тоже не климат, все переключает. А насчет с улицы или внутри, две кнопки отдельные. Ну а чтобы человечек заморгал, жмешь и держишь АС и подогрев стекла.
У меня тоже есть отдельные кнопки и помимо них, кнопка моде переключает режим только между ними.
Вобщем клейму скидывал, на АС и обогрев нажимал, ничего не помогает. Нажимая на mode ничего не происходит, скидывается только режим обдува лобового стекла, если он включен. Я так думаю что возможно что-то с заслонками. Кто знает подскажите.
Езжайте в Химки,если авто на гарантии,там всё отремонтируют.
Это с бубном можно долго плясать у вас скорее всего крякнул блок управления климатом надо в сервис ИМХО.
