Передние и задние тормозные диски на DFM AX7
discofriend, спасибо за ссылку и номер детали, заказал по номеру у себя в Волжском в автомагазине за 2500 руб. штука. Пришлось правда обзвонить несколько магазинов, ращбег цен от 2500 жо 4000 руб., пришли быстро, уже установил. Езжу, жалоб нет, свои были поведены, и при торможении была сильная вибрация. Ещё раз спасибо.
В emex артикул бъется.
    214 KB · Просмотры: 127
Никто не ставил диски METACO 306-0286 (задние)? что-то с кортексом совсем тяжко, не найти. а родные можно найти, но не дешевле 5 000 р. за штуку.
Вчера приобрел эти диски, 3 600 за штуку. Завтра буду ставить. Долго сомневался, все же производитель не особо известный. Однако продавцы в интернет магазине сказали, что берут запчасти этой конторы довольно активно, а у одного из продавцов стоят диски на своей машине, проблем пока нет...
кстати, как снимаются старые диски, проблематично или нормально? в последний раз сам менял диски (передние) на ситроене лет шесть назад, все прошло гладко. а до этого как-то пришлось ударную отвертку покупать и долго по ней дубасить, т.к. совсем не отворачивались винты, крепящие диски.
напишите как встали диски
Metaco 3050-389 Передний вентилируемый тормозной диск.
Metaco 3060-286 Задний тормозной диск.
С задними дисками метако проехал около 7 т.к. после их установки и до настоящего времени на холодную поскрипывают задние тормоза. Колодки тоже ставил новые, но такие уже 3 раз использую, раньше не скрипели.
А толщина какаю у них исходная? Не мерили?
Есть смысл переплачивать за неоригинальные задние тормозные диски. Или взять родные?
Бери родные конечно, раз такой разговор. Я брал на экзисте, тоже по родному артикулу выдал, пожалуйста бери, но они нифига не родные. Я писал они 8 мм изначально. Наши родные потолще должны быть. На Китпатсе вроде около 5000 они стоят, пишут оригинал.
Вот, я эти брал за 3239. Они конечно встали, всë чëтко, но они не родные
А у Кортеса какая толщина диска?
Не знаю. У Стелокса 10мм
Добрый вечер.Какая толщина у кортекса тоже не знаю.У меня пробег всего 51000км.Диски приговорили к замене.Фото прилагаю.Не смотря на обслуживание суппортов,раз в год, нижние направляйки закисли.Ездил в Наш клубный сервис на Кусковской. Мастера профессионалы, знают наши машинки.Всё отрегулировали.Диски в круг поменяли, заменили тормозную жидкость.Биение руля при торможении пропали.Буду наблюдать, т.к. проехал после замены около 300 км.К сервису только положительные эмоции.Всем удачи на дорогах.
    618,9 KB · Просмотры: 86
    562,2 KB · Просмотры: 85
    671,5 KB · Просмотры: 85
    652,2 KB · Просмотры: 84
    658,3 KB · Просмотры: 81
    587,6 KB · Просмотры: 72
    446,9 KB · Просмотры: 68
    671,5 KB · Просмотры: 94
Да уж, передний совсем печальный изнутри. У меня пробег в разы больше, но так кусками не было отслоений.
Всём мира и добра... А у меня на 45 тыс. км, передние диски воообще шляпа!!! С внутренней стороны прям канава, пальцем вообще чувствуется!!! Руль бьёт прям руками только держи!!! Диски у нас вообще "Г-но"!! Состояние дисков на вид как далеко за сотку прошли, хотя я не гонщик и не держу тапку на тормозе!!! И задние такие!! Вообщем надо срочно менять, но золотой запас ₽ пока исчез за лето! Выбор пал на метако перёд и задние остаётся кортекс.. Будет менять, сфотаю...
Ох уж это биение..Я где-то писал, что была та же проблема,и диски на ТО приговорили,но первый раз помогла балансировка). Раньше при торможении с большой скорости было, теперь скорость уже не влияет, только на силу биения ((. Подумываю о приобретении дисков. Проточка , скорее всего,не надолго поможет.
Так что, товарищи,нет пока точного ответа, какие из дисков получше оказались)?
Серёга 616, Проточка зависит от состояния дисков. Я протачивал передние на 32 тысячах (уже тогда начали бить при торможении), отъездил до 90 и вот недавно поставил metaco
Повторюсь или напомню, у меня тоже биение и при разгоне, и при торможении с больших скоростей, но как оказалось у меня не диски всмысле тормозные, а резина + диски колёсные в совокупности, ставлю зиму на других дисках и всё ок никакого биения.
