Падают обороты двигателя до практически нулевых значений при остановке
TheNickchet
Новичок
5 Июн 2025
Мурманск
Добрый день, уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: при остановке автомобиля (например перед светофором) замечаю, что обороты двигателя практически падают до нуля, а потом резко возвращаются в стандартные рабочие значения (до 700-800 об. мин.). При этом слышно, как двигатель на миллисекунду как будто перестает работать, а потом продолжает как ни в чем не бывало. То есть грубо говоря есть какой-то провал, где падает стрелка тахометра, но машина не глохнет.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным поведением автомобиля и нашел решение, то буду очень признателен за любую информацию!
Детали про авто:
Комплектация престиж;
Пробег 65700;
Эксплуатируется в погодных условиях Мурманска;
Обслуживаю машину регулярно, уровни технических жидкостей в норме;
Менее 5 тысяч километров назад заменил ремень ГРМ (0831V6) и помпу (C138);
Свечи менял на 42 тысячах пробега на платиновые.
Детали про авто:
Пробег 65700;
Добрый вечер... Гляньте, почитайте пожалуйста здесь тему "Дёргается на холостых", там обозначена ваша причина неисправности и решение данной неисправности!!! Очень подробно! Просто снова в новой теме всё описывать нет смысла!!! Да... двигатель даже глохнет у меня также было. Решение замена клапана VVt! Ну всё там описано и фото что и как купить по номеру каталожному!
Всё удачи Вам!!! Почитайте тут-же забейте в поиске эту тему и усе появится! 🤝удачи
Добрый вечер! Большое спасибо за ответ! Ознакомлюсь.
Детали про авто:
Пробег 65700;
Если по теплу такого не было то возможно из за пропуска воздуха через прокладку на впускном коллекторе, была такая же проблема но на прошлом авто, как вариант, а может и из за клапана vvti
По теплу и по двум прошлым зимам все было окей, проблема совершенно внезапно появилась. Заказал уже клапан, когда его будут менять попрошу обратить внимание на прокладку на впускном коллекторе. Спасибо!
Мира и добра, всё будет 👌
