Всем добрый день. Кто менял передний ступичный подшипник? Какой ставили?
Доброе утро. Ставил такой.
    67,9 KB · Просмотры: 26
Коллеги! Последние пол года,начал замечать что приём станций в ФМ диапазоне существенно снизился.Двигаясь даже по городу приём не важный.
Кто добирался до антенны "плавник"? На сколько сложно?
Понимаю чтобы снять антенну ,нужно демонтировать потолок ,и не поломать его!
Кто то занимался этим г...?
Снижение качества приема FM может быть связано с работой РЭБ. В моем регионе страдает из этого телевидение.
У меня никаких изменений в приёме нет. Наверное, две причины, первая, вышеозвученная, вторая, что-то с вашей антенной 🤔
Вы совсем там рядом........
Могу предложить попробовать добраться до штекера на голове, вынуть и вставить до упора обратно. Бывает помогает.
Влад приветствую. А сам снимал? Гу. Как бы понять как снять хотя-бы пластик декоративный куда подлазить, где защёлки?
Да снимал, я ее поменял на андроид. Средняя панель снимается легко, просто отщелкивается. Дальше все будет видно. Не трудно. Советую клемму с акума снять. А то потом потребуется калибровка климата, но это тоже не сложно. Его вообще желательно перед сменой сезона калибровать, лучше работает.
    284,8 KB · Просмотры: 18
Хорошо. А нет случайно фото самой панели с задней стороны. Был бы премного благодарен.
Где то есть много фоток, но нет времени искать.. На Ютуб есть ролик по замене на андроид там все показано. Там ничего страшного нет, скрепки качественные не ломаются. С низу поддергиваешь и все легко отщелкивается.
Я раз двадцать снимал, когда андроид колхозил, ничего не сломал. Я даже рамку пил, у меня андроид 10дюймов. Ничего сложного.
    216,2 KB · Просмотры: 16
Симпатии: ROMIK
Может кто-то менял резиновую втулку ( саленблок ) на задней опоре двигателя куда прикручивается гитара. От чего можно поставить.
Кто то менял. Не в сети пока. Чуть позже откликнутся.
Он 1,5 тысячи на алике стоит. Типа родной.
