Kors, да не может быть ржавчина. У меня дверь после дтп без краски была 3 месяца и ничего не заржавело.
вот и я удивился, но она сама писала что нашла ржавенькое пятнышко https://ax7-club.ru/index.php?threads/Отзывы-владельцев-плюсы-и-минусы-dfm-ax7.44/page-3#post-8035 "....После помывки нашла на заднем крыле ржавенькое пятнышко, буду..." наблюдать за ним теперь.
У нас кнопки, похоже, совместимы с NISSAN. Снять заглушку удалось нажав на неё сначала в нижнюю, потом верхнюю часть.
https://ru.aliexpress.com/item/2-1A...expid=328a425d-7ca1-4bc1-a0be-fd94bd770f85-38
Я поставил держатель на панель перед рычагом акпп. очень даже смотрится и не мешает. Завтра фото сделаю приложу.
Как и обещал фото.
В этой зоне действительно удобно размещать устройства для зарядки, но мне больше для использования навигации, и ближе к уровю глаз. Надо менять ГУ )) Спасибо.
Мой вариант:
Перед глазами и доступно, зарядка от "допгнезда" в "никчемном" кормане ( там же и адаптер рега)
Да, комплектация - в профиле, кнопок не было. Поставил доп. прикуриватель и usb-гнездо вазовские. Левый нижний угол - синий, джинсы в кадр попали. Цель поста была - то, что в правом нижнем углу. Беспроводная зарядка магнитная от NILKIN. Функции выполняет: заряжает телефон и надежно его удерживает. И в интерьер неплохо вписалась ).
Vit_816, где брал? давай ссылки
Давно это было, еще прошлой весной...) Кажется, в "Связном" https://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/8279/3914759
Немного допилил: вырезал кружок из бокса для компакт-диска (по памяти -85 мм с центральным отверстием по диаметру выступа на зарядке, приклеил расплавом отрезок подходящей трубки диаметром примерно 70 мм длиной чуть меньше глубины подстаканника. На получившемся подиуме зарядку закрепил двусторонним скотчем. При отсутствии необходимости кабель питания убирается внутрь всей конструкции.
Привет У меня тоже такая же проблема При закрытии дверей хоть передней или задней,справа или слева без разницы раздаются щелчки сзади снизу бампера. Звук довольно таки сильный и такое ощущение что задевает железо об железо Помогите решить эту проблему
Это заглушки воздушные. Создаётся вакум при закрытие двери. У меня тоже их слышно но глухой звук как положено.
Это должно так быть, я то же думал что замок багажника срабатывает при закрытии боковых дверей
Приоткройте стекла двери которую последней будете закрывать, если звук исчезнет, то это 100% работают воздушные клапана. Может из-за образования конденсата появилась наледь, тогда звук усиливается.
