Моторчик стеклоочистителя
Ataman1987
Новичок
17 Май 2020
Муравленко
Николай
DFM AX7
Зимой при не правильной эксплуатации сгорел мотор стеклоочистителя (были примерзшими к стеклу, а их пытались включить), точнее одна из дорожек. В первом режиме очистители работают неисправно: доходят до середины, стоят там приблизительно 5 секунд, потом обратно спускаются. Начал узнавать за деталь (сам моторчик), говорят, что идёт только в сборе с трапецией. Более того - не могут найти в наличии. Подскажите, друзья, может подходит какой-то другой, аналог? Устал уже от этой проблемы)
Как он выглядит?
Сфотографирую, приложу артикул и выложу. Спасибо заранее)
Моторчик сам думаю можно подобрать, но не в нем дело то может быть, он же работает? Поставите другой будет тоже самое?
Его уже смотрели, сгорела (перегорела) сама дорожка отвечающая за первую скорость движения самих стеклоочистителей. Отдельно эти элементы не продаются. Продаётся только в сборе с трапецией и самим мотором. Но! Нигде нет в продаже) Вот и спрашиваю про аналог. Спасибо!
Должен какой то блок быть управлением стеклоочистителя, а мотор он либо крутит либо нет, как в печке сгорает резистор и работает только последнее положение в моем случае 4.
Так дорожку пропаять можно найти радиолюбителя только, мне чел релюшки на раз восстанавливал от мерса.
Интересно почему предохранитель не сгорел, как в случае у нашего одноклубника с задним дворником была аналогичная ситуация
Это точно предохранитель надо проверить
Можно попробовать "заколхозить" моторчик от Н30, пока не найдешь родной.
Вот такая история. Сгорела дорожка. Предохранитель целый. Коротит на 1 дорожке и все.
    680 KB · Просмотры: 285
    1,2 MB · Просмотры: 312
    805,6 KB · Просмотры: 299
    1,2 MB · Просмотры: 289
Так это и не моторчик, моторчик черная при блуда а это что то хз не пойму его функцию первый раз вижу надо разбиратся, а так то по виду нужна медная такая пластина или латунь, опять же к токорю на крайняк может выточить такую если конечно ее можно снять
С тобой согласен, пластина без проблем снимается, обычно на трех усиках крепится которые надо отогнуть. На американца делал такую пластину, цена вопроса 1000 руб.
Из чего же она сделана интересно из шоколадной фальги что отгорел такой участок??
вот тут усики...
сделана из латуни, толщина менее 1мм., да там участок отгорел примерно 3-5 мм., там много не надо
    997,3 KB · Просмотры: 106
Нашел видос дичь конечно про жигули и чувак гнус еще тот, но по делу трындит хоть понятно что как работает теперь не думаю что китайцы что то придумали космическое, может кто что подчерпнет из этого видео как я)))
Принцип один и тот же только исполнение разное, нашел на БМВ шестерню с пластиной, очень похожа, надо размер оригинала и все, а так цена 1200 руб
Тогда и голову ломать не надо искать где изготовят, если нет гарантии все дешевле чем новый заказывать и ждать месяц
Главное меньше бы не была а подпилить всегда можно мы и не такое восстанавливали
Андрей получается у нас нет такой биметалической пластины про которую гнус из видео говорил от перегрузок которая защищает?
Интересно, а на заднем какая пластина...?
по идеи должна быть, но кто их конструкторов знает каким путем пошли.
Мужики, спасибо за советы. Что-то будем думать. Обязательно сообщу о решении.
