Магнитола - пропадает радио сигнал
pilot312
17 Мар 2018
Санкт-Петербург
Имя
Дмитрий
DFM AX7 Premium MT
С покупки авто как началась так и осталась следующая проблемка.Подскажите кто сталкивался с "плаванием" приема и соответственно звука радио( практически всех и во всем диапазоне частот) и как решили проблему? При этом все происходит не на периферии, а в городе, а в некоторых местах "затенения"(во дворах) вплоть до полного пропадания сигнала от станции.Не крутой электронщик, но по признакам что-то похожее на плохой контакт по кабелю антенны с мультимедиа или по каналу кабеля с "плавником" на крыше. Дилер подтвердил проблему и записав на видео отправил в головную компанию для решения по существу, оставив решение за ним.
С покупки авто как началась так и осталась следующая проблемка. Подскажите кто сталкивался с "плаванием" приема и соответственно звука радио( практически всех и во всем диапазоне частот) и как решили проблему? При этом все происходит не на периферии, а в городе, а в некоторых местах "затенения"(во дворах) вплоть до полного пропадания сигнала от станции.Не крутой электронщик, но по признакам что-то похожее на плохой контакт по кабелю антенны с мультимедиа или по каналу кабеля с "плавником" на крыше. Дилер подтвердил проблему и записав на видео отправил в головную компанию для решения по существу, оставив решение за ним.
нет проблемы такой у меня... пусть дилер копается с проводами.
Прием радио- огонь. берет четко и лучше -чем на эксплорере.Даже интересно стало. что китайцы запихали туда.Прием обалденный.
у меня обратная ситуёвина. сегодня, двигаясь по кольцевой в питере вплоть до полного пропадания сигнала и звука соответственно. ждем ответ дилера.....
Тоже приём радио хуже чем на Солярис.
У меня лучше чем до этого на Орландо.
Раз уж тема съехала на приёмник, хочу по интересоваться на предмет автоматического перехода на более сильную волну, на своём этой функции не увидел или не там искал?
На предыдущем авто эта функция работала на ура, при поездках в "даль" сама находила более сильную станцию, что удобно, правда иногда было смешно когда работала одна станция по очереди на разных частотах , чуть отставая или опережая друг друга буквально на 5-10 секунд.
На АХ станция просто затухает и всё.
А так в принципе работой приемника доволен (не меломан ни разу, так.... мурлыкает и ладно)
Пием волны такой же как и на предыдущей машине Рено Дастер отлично!
Протестировав прием за городом понял, что придется писать претензию. Попросили протестировать звук с флешки - все нормально. Радио продолжает действовать на нервы.Посмотрим,что сегодня предложит дилер.
У меня тоже звук плавает. Заметно но не очень критично. Через пару недель нулевое ТО там и будем смотреть
может в настройках есть настройки, например европа, америка, китай типа таких т.е. устанавливается регион
Да, есть какие то странности с приёмом радио сигнала. Я заметил например, что при трогании радио вдруг начинает ловить на всю катушку (громче, чётче сигнал), но это не всегда так бывает. Бывает всегда всё чётко. Но так чтобы пропадал совсем сигнал, такого не было. Может проблема с распределением электро нагрузки какая-то, помехи GPS. Попробуйте найти связь между радио сигналом и чем то, что например включено в данный момент(кондей, навигатор, обдув на максимум и т.п.). У меня например навигатор на планшете просто такой тупой становится, как только я его расположу в районе жк монитора, но стоит убрать на сиденье пассажира всё оживает. Вот такая странность.
Если так, то это может быть радиостанция "Гранит"-ЭРА ГЛОНАСС.
Вообще интересно,на каком предохранителе она сидит. Времени нет поковырятся.Отключить ее нахрен, хоть на время.
Добровольно-принудительное увеличение цены авто.
Доп оборудованте вставленное в прикуриватель может давать помехи, и многое другое
исключить источник помехи не получилось. Еду к дилеру вычислять проблему сменой мультимедиа,посмотрим в чем дело.
Как решилась проблема, у меня тоже прием радио плавает
Был у дилера, послушали, решили поменять сначала антенну. Примерно десять дней ждать. Как поменяют отпишусь помогло ли.
Что то мне подсказывает, что дело не в антенне, а в башке
Некоторые радиостанции ловит более менее нормально, но в основном радио слушать невозможно
Все может быть. У меня не критично. Европа + постоянно норм, остальное бывает плавает.
Я думаю дело именно в антенне, я голову на андроид поменял - сигнал лучше не стал.
