Как снять эту панель ни чего не сломав?Справа, от ног пассажира есть боковая панель, за которой на креплении есть стандартный разъем кабеля от магнитолы к антенне.
Наверное не полезу, скоро О то пусть сами ковыряютсяоткинув все коврики сначала накладку на порог,а потом панель . все на клипсах и если делать аккуратно не ломаются
в настройках стоит выравнивание звука. При наборе скорости и шума. Громкость усиливается и на оборот. Если в настройках ее отключить. То звук немного становится другим. Объема меньше.Нет, с покупки ехал в пустой и радио как положено не работало. Кстати, заметил такую фишку: с флешки, когда музыка играет, при торможении на светофоре громкость не значительно уменьшается, а когда набираешь скорость снова увеличивается
Так чем закончилась ваша история??С покупки авто как началась так и осталась следующая проблемка.Подскажите кто сталкивался с "плаванием" приема и соответственно звука радио( практически всех и во всем диапазоне частот) и как решили проблему? При этом все происходит не на периферии, а в городе, а в некоторых местах "затенения"(во дворах) вплоть до полного пропадания сигнала от станции.Не крутой электронщик, но по признакам что-то похожее на плохой контакт по кабелю антенны с мультимедиа или по каналу кабеля с "плавником" на крыше. Дилер подтвердил проблему и записав на видео отправил в головную компанию для решения по существу, оставив решение за ним.
Писал на счет обновления мультимедии в ОД ни ответа ни привета, так же как и по АКППНу это ещё нормально!
Значит и ваша комплектация "бузит".Я думал что только у нас у Premium .
