Конденсат климата
Так под машину и должно течь, конденсат то сливается под авто. А вот в салоне должно быть сухо.
    328,3 KB · Просмотры: 165
Добрый день форумчанам. Недавно я тоже столкнулся с такой же проблемой. Вонь при включении кондиционера а дальше еще хуже при включении на обогрев из под стекла пошел пар и на коврик правого пассажира начал капать конденсат.... К сожалению был на даче и форумы читать было не когда, решил разобраться сам. Перед всем этим заметил что из дренажа плохо вытекает конденсат. Снял бардачок вытащил фильтры. Нижний фильтр оказался мокрым. Потом отсоединяю резиновый шланг от кондиционера и вижу что конденсат не вытекает. Пластиковой стяжкой прочистил отверстие, из которого полилась вода с грязью. Четыре глубоких тарелки воды слил. Осмотрел салон и оказалось что под водительскими ногами под ковром огромная лужа. Пришлось целый день сушить салон. Избавился от запаха простым способом в отверстие куда вставляются фильтр кондиционера я с помощью распылителя набрызгал перекись водорода после этого не вставляя фильтры включил печку в режиме вентиляции и забор воздуха из салона, закрыл двери и покурил на улице минут 10. После всего этого кондиционер работает исправно запаха нет совсем.
