Как снимается магнитола (головное устройство)?
  • Автор темы Автор темы fat76
мое мнение с13 но хз
а с13 там провод есть? судя по фото с колодкой в предыдущих постах в 13 фишке пусто.я у себя не откручивал . только облицовку на снятие пробовал.
Снял облицовку , вот что имеем. Отсоединял полностью колодку синюю. Магнитола работает без нее прекрасно,включая USB. Проверил на ходу-так же вырубает.Для чего проводок непонятно. На черной колодке- синий АСС от зажигания, Черный масса, коричневый под 12вольт питание, оранжевый питание. То есть отцеплять здесь нечего. Думается что сигнал приходит по САN шине на отключение. Надо програмно отключать походу эту блокировку. ИМХО
    125,7 KB · Просмотры: 623
    112,3 KB · Просмотры: 608
или сменить магнитолу на андроидовскую
Позвонил в дилерский где брал авто, спросил про отключение блокировки видео. Сказали что темой такой не занимались при отсутствии предложений. Но сейчас все прозондируют и сообщат , как быть с этой проблемой. Хотя то же с ходу предложили провод на ручник снять. Так объяснил про отключении на скорости, ит про вероятность сигнала от КАН шины..
у тебя какие провода ?
    91,9 KB · Просмотры: 795
схема другая. у меня нет камеры задней. при снятии фоткал схему. на телефон. не раскрывает ее на компе.
Камеры нет, а сигнальный провод, похоже, есть.
Вроде бы нашел сайт магнитол. Вот что значит пытливый Русский ум, ( ка Задорнов( царствие небесное)) сказал бы. Закажу, прибудет мйфун, поставлю, отпишусь. Только скажите, кан букс обязательно нужен?
    57,2 KB · Просмотры: 94
я 2 магнитолы уже менял и коробочка на can шину у каждой своя была и комплектом шла. (если я правильно понял что такое кан букс)
