Как снимается магнитола (головное устройство)?
  • Автор темы Автор темы fat76
Данную процедуру не выполнял, но по фото на китайских сайтах видно что снимается вся обрешетка, воздуходувок и климата. Попробовать мягким пластиком расшевелить зазоры по всей акантовке, и нащупать защелки. Обычно они находятся в нижней части
Мне кажется что не стои это делать самому, неизвестно как на это отреагируют в дилерском центре, в случае какого нибудь сбоя в электронике могут снять с гарантии!
Как магнитола снимается для подключения камеры?
Screenshot_2017-11-16-10-23-13-309_com.android.chrome.webpScreenshot_2017-11-16-10-23-34-727_com.android.chrome.webpScreenshot_2017-11-16-10-22-54-254_com.android.chrome.webp
А вот подключить камеру у официального дилера на нашу 7-ми дюймовую не получилось,так как они сказали ,что там нет какого-то "кабель шины"и каких то там прошивок ,а сам лезть не буду
Симпатии: Dema
Ещё бы понять откуда тянуть. Должны быть какие-то прорези, где можно бы было поддеть.
Хочу сам поменять. Менял в Hyundai Solaris - там трудностей не было.
Открываем нижнюю нишу и двумя руками снизу тянем за самую нижнюю точку и постепенно поднимаемся вверх,а ставится с вверху вниз,защёлки вначале вверху потом с боков и в самом низу.хотел предупредить снимается она вместе с кнопками по этому оккуратнее без резких движений ,что бы не вырвать провода подключенные к аварийке,климату ,ну и кого кнопка старт, отсоединить это все, и вуаля
Screenshot_2017-12-06-17-08-23-007_com.miui.videoplayer.webp Screenshot_2017-12-06-17-08-31-154_com.miui.videoplayer.webp Screenshot_2017-12-06-17-08-37-884_com.miui.videoplayer.webp Screenshot_2017-12-06-17-10-57-638_com.miui.videoplayer.webp
Фото четкое есть с распиновкой которое на мультимедии наклеена?
Еще китайца приложить к фото который бы перевел все что написано на наклейке :)
Куда камеру подключать??
Если бы я знал я бы обязательно рассказал и показал,но к сожалению не знаю
В задней части магнитолы вот такая распиновка,а вот куда камеру непонятно
Посмотреть вложение 1191Вот как то так перевел Гугл переводчик
По переводу кажется, что С8-сигнальный провод с фонаря заднего хода, а С18-видео с камеры. Но для этого должен быть переходник с СAN на эти проводки. Хотя можно наверное и так запихнуть.
А какой-то провод как раз в С18 и включен.
В задней части магнитолы вот такая распиновка,а вот куда камеру непонятноПосмотреть вложение 1192
А может С18 это уже провод с камеры? Может он уже в машине есть, просто камеры нет. Я читал, что на Haval H6 вся проводка для камеры уже проложена, даже если в комплектации камеры и нет.
Симпатии: Dema
Все может быть ,но что то я сам лезть очкую)))
Да попробуйте,на самом деле там все просто ,просто на вид страшно ,а так снимается хорошо
Я снимал для того чтобы проклеить антискрипом
Попробовал я снять магнитолу и вот что получилось:
По поводу снятия небольшое замечание: климат-контроль сильно мешает снимать и ставить панель, поэтому когда поддените её снизу лучше её всю сразу на себя тянуть, и когда ставите, то тоже сразу всю. Иначе цепляется за блок климата.
Кстати: магнитола и экран здесь раздельные.
Похоже вы были правы,что оранжевый провод на видео камеру ,черный я так понял это минус,а вот белый мне непонятно,хотя он может быть на заданий ход
