Иногда постреливает в глушитель и тупит.
Валера 63
30 Июл 2026
Братск
DFM AX7 2018
Здравствуйте, заметил такую особенность на прогретом двигателе. Едешь, начинает как будто за задницу придерживать , т.е. не тянет. Газ нажимаю, начинает постреливать в глушитель. Потом все нормально, потом опять такая хрень. На холостых обороты не гуляют, свечи чистые . Может какой датчик? Кто нибудь сталкивался с таким?
Не претендую на истину, но может забитый катализатор?
Катализатор удален , чек не горит. Проверил OBD - 2 , богатая смесь.
Расход топлива большой.
Тут было дело все экспериментировали с заменой ДАД. Почитайте, может найдёте что то похожее. Вот только про прострелы в глушителе не помню, чтобы писали. Хотя у всех свои ассоциации. Про расход и динамику там точно есть.
Про ДАД читал, также проверил через OBD, температура и давление соответствует. Грешу или форсунка льёт, или кислородный датчик. А постреливает как я понимаю не сгоревшее топливо в раскалённом глушителе. Сильно давлю на газ, тупит, не разгоняется и начинает постреливать.
Проверил форсунки, все работают в штатном режиме. Наверное буду брать датчик кислорода. Только не знаю какой заказать. Дэнсо, Бош оригинал очень дорогие. Может что посоветуете?
Заправку попробуйте поменять. Или для пробы заправьтесь 100-м бензином, признаки уйдут - бензин говно. У вас там проблема с наличием государственных АЗС - одни частники. Я заправляюсь ТОЛЬКО на Роснефти.
Раз у вас удален катализатор, значит стоит обманка и, соответственно, лямда-зонд у вас НЕ РАБОТАЕТ. Пробуйте с бензином поиграть, как я уже написал.
Даже если вместо второго датчика кислорода стоит обманка, то первый то работает и отвечает за приготовление топливной смеси. Вот я и хочу поменять его. Правда в продаже в основном Китай, а японский и европейский оригинал, если он конечно оригинал бешеные деньги стоит. Вот и я в раздумьях, что же взять.
Это мечта любого автовладельца , купить аналог не уступающий по качеству оригинал, но раза в три - четыре дешевле.
Я это прошел, здесь писал. Адекватно работает только настоящий бош. Все остальное ерунда.
Когда были эти движения с ДАД я взял бош и лямбду и сам ДАД. Где то писал что лямбду оставил, а дад лежит в бардачке. С ним работает намного лучше, но не экономно.
1-лямбда 0258986615 BOSCH. Себе ставил ее. Нареканий нет. Расход нормальный, динамика тоже
А я про что? Лямбда у меня стоит такая, я ее оставил. Я снял ДАД, и оставил родной.
Вот и я поставил другой ДАД STARVOLT расход вырос до 14 литров.Пока нет времени заехать поставить родной (помою каким нибудь очистителем его) и буду смотреть надеюсь расход сократится. С этим что то уж как на турбокомпрессора джипаре расход 🤷‍♂️
Проверено личным опытом, машина зверь становится, ну или почти зверь, а кушать зверь любит побольше.
Проблема может быть в клапане КВГ, в 8 из 10 случаев появляется затум, повышенный расход бензина и масла.
А вообще хлопки в глушителе говорят о негерметичности выхлопной системы. Где то или прокладка или не качественный шов при сварке когда ставили пламегаситель. Может не так страшен черт как его нарисовали? Проверь все, от коллектора до глушака.
А вообще хлопки в глушителе говорят о негерметичности выхлопной системы. Где то или прокладка или не качественный шов при сварке когда ставили пламегаситель. Может не так страшен черт как его нарисовали? Проверь все, от коллектора до гдушака
когда клапан ВКГ (PCV) неисправен то неучтенный лишний воздух с парами масла попадает во впускной тракт где обедняет смесь и она догорает в глушителе.
Спасибо, все проверю.
Не знаю, этот кислородный датчик Бош 0258986615 идёт как универсальный, без штекера.
