Как снимается? Надо показать, чтоб купить такую же
Я же в другой теме написал. Рукой на педали тормоза нащупай и против часовой пол оборота и все она снята.
Да он уже достал - одни и те же вопросы по всем темам, вместо того, чтобы ознакомиться с чатом и найти в нем ВСЁ ЧТО НУЖНО!!!!
Нет, но я бы понял по вопросу замены ГРМ, но как снять лягушку это круто.
Да он уже достал - одни и те же вопросы по всем темам, вместо того, чтобы ознакомиться с чатом и найти в нем ВСЁ ЧТО НУЖНО!!!Раз админы не
Раз админы не перенаправляют и не создают, создайте отдельный чат по теме!
Мира и добра Вам🤝🤗 Неееее мой друг... Старайтесь свою проблему, вопрос о неисправности писать в нужном разделе, Теме писать! Вбейте в поиске кратко свою проблему, неисправность - например ступица неисправность или тормоза и всё про них и т. д. И там пишите и Вам обязательно откликнуться!!!
Просто очень много тем они путают нас, искать хуже так!!!
Всего доброго Вам. .. 🤝🤗
Народ приветствую! Кто то писал после снятия замка с задней двери перестает показывать на приборке открытие двери хотя лампа освещения загорается, после открытия двери на которой снимался замок ее закрываешь и двери блокируются, в общем не видит блок что дверь открывалась, как решить проблему?
Ошибочка свет тоже не горит, интересно, я то особо не лез глубоко замок пораскрыл накидал смазки и закрыл, что ему надо то интересно, что там микровыключатель стоит или что?
Так и не получил ответа))) Есть владельцы данного авто из г.Сургута???))) Есть вопросы обоюдные)
Как ни крути но он есть. На Тауреге такой же глюк был. После замены микрика на водительской двери в гаражном сервисе на приборке не отображалось что дверь открыта. Местный электрик решил проблему без всякого сканера, он открыл все двери и снял клему с акума, минут через 15 закрыл все двери, накинул клему и поворотом ключа закрыл все двери потом ключем открыл. Все индикация работает.
    273,3 KB · Просмотры: 24
Открыл всмыле на распашку сначала, или замки не закрытыми оставил?
Неа не проканало. ((
Эти ошибки просто так не пропадают, здесь завязано на безопасность, подушки. По пробуй емэлкой, но не факт. Лечит только сервисный сканер. Я это уже прожил
Наверное, но может я смазкой заляпал контакты микрика хз, надо проверять
Звони официалам в Химки, у Ильнура осталась официальная программа сканера, он мне сбрасывал ошибку после замены улитки - постоянно вылетала "скользкая дорога". В сервисах и елмкой ошибка сбрасывалась, но сразу появлялась при начале движения. Телефон на всякий случай +7 980-000-4554. Удачи!
