Топливный насос
aligator
25 Сен 2018
Санкт-Петербург
Дробышев Олег
DFM AX7
Кто подскажет где можно купить топливный насос для ах 7. Дилер предлагает ждать 3 месяца из Китая:eek:
Сайт Китзап, или второй вариант брать свой и по автомагазинам подбирать.
    588 KB · Просмотры: 126
    493,9 KB · Просмотры: 133
    319,1 KB · Просмотры: 124
У меня походу загудел.
Ремонтировал кто? Или новый искать?
Только, что получил. Поставлю отпишусь.
    176,6 KB · Просмотры: 72
    280,8 KB · Просмотры: 72
KITPARTS , 12000 почти с гайкой/крышкой.
Ай-я-яй не дешего, а подобрать насосик без модуля не представилось возможным? Достанете старый не выбрасывайте отфотайте размеры, думаю будет очень полезным, нужна толщина высота и отверстие под фильтр.
Заменил. Всë хорошо. Тяжко накручивать крышку прижимную, продавливать насос надо и одновременно накручивать. Не удобно просто и не так просто попасть чëтко по резьбе. Но всë удалось.
Старый просушу и конечно размеры скину. В этом и была сложность, не подобрать аналог, не бьëтся по артикулу замена и всë. Были варианты типа аналога CLORY (как то так называется, это Китайский производитель запчастей), от 8500 руб. ценик, но ждать столько же + был опыт с этим поставщиком, не очень мягко сказать подходят запчасти от него. Поэтому не рискнул и заказал оригинал.
А что насос закашлял или начал давление давать маленькое?
Вечером загудел. Утром завёлся ( причëм не гудел) доехал до работы и всë, больше не завëлся. Просто сдох, даже никакого звука не издавал.
240 т. Наверно ресурс закончился. :cry: на KIA за 330 перевалило, проблем с бензонососом не было.
Вот такой не стал заказывать.
KLORY
KLORY
Вот размеры НАШЕГО бензонасоса +/-
    64 KB · Просмотры: 69
    65 KB · Просмотры: 75
    34,3 KB · Просмотры: 71
    54,7 KB · Просмотры: 64
    70,6 KB · Просмотры: 56
    53,9 KB · Просмотры: 54
    51,9 KB · Просмотры: 55
    67,4 KB · Просмотры: 68
У мен проблема, насос вообще не гудел, а потом по приезду просто не завелся. И не знаю насос или реле с предохранителем.. в предохранителях я ни реле не предохранителя на него не нашел, но не может же быть что его нет
Подскажите как открываются фиксаторы патрубков на насосе
    379 KB · Просмотры: 41
Вот на этот попробуйте нажать, а потом вытянуть. Или наоборот, его прижимаете, а язычок к нему вверх.
Их как бы свести друг к другу надо.
По моему на топливном фильтре такие же стоят.
Их как бы свести друг к другу надо. Посмотреть вложение 14338
Прямоугольные я вытащил вверх, нижняя полукруглая никуда не двигается, либо присохла, и подковыривать пробовал и давить на нее, стоит на месте
Вверх отщелкнули - а теперь надавите на закругленную часть и тащите на себя. Вроде так
