Включение/отключение автоматической блокировки дверей
Valdiscop
29 Дек 2017
Вуктыл
Реальное имя
Владислав
Машина
DFM AX7 механика Premium
Кто знает как отключить запирание замков при движении авто?
пробовал не помогло
Сегодня снова проверил. Удержание кнопки закрытия двери в течении примерно 5 секунд приводит либо к активации автоматического запирания дверей, либо к дезактивации (в зависимости, что было выставлено). При этом моргает аварийка и на бортовом компе появляются надписи.
    594,8 KB · Просмотры: 815
    279,4 KB · Просмотры: 866
    347,6 KB · Просмотры: 819
сегодня попробую
Все сработало . сейчас бортовой пишет (фото), это про замки?
    598,7 KB · Просмотры: 1.289
сегодня попробую
Да это про замки, теперь они не будут запираться я тоже самое проделал)) Дилер инструкцию не дал. При покупки а вчера звонил менеджер сказал пришла моя инструкция, так что черпал всё от вас))
Сегодня, то же отключил автозапирание дверей. Включил зажигание в последнее положение( все загорелось) нажал кнопку закрытия двери -держу 5 сек. Авто закрылось и на 5- той секунде на компе загорелось" Автоблокировка деактивирована". Возврат в том же порядке.
Усе сработало,спасибо за информацию.Хоть что то удалось отключить "легким движением руки"
А зачем отключаете? )) Я наоборот всегда эту функцию активирую. Удобно же
Ну я привык ездить, чтобы машина была заблокирована, поэтому удобно, что после начала движения блокируется автоматом.
У меня наоборот,если была эта функция в сигнализации-отключаю сразу.
Доброе время суток. Прошу помощи постоянно происходит такой сбой. На ходу загорается надпись Автоматическая блокировка деактивирована и тут же Автоматическая блокировка активирована при этом на панели увеличивается яркость экрана началось при пробеге 32000 км. и во время поездки периодически такой сбой происходит несколько раз. Двери при этом заблокированы.
Вероятнее всего стоит начать с контакта кнопок закрытия-открытия двери. Возможно при открытии двери в дождь попала влага и окислились контакты. Попробовать отключить контакт и проверить на глюк.
Если яркость экрана меняется ,думаю не в кнопках дело...
Как вариант сбросить клейму аккумулятора.Может и "бзик" сбросится....
При прохождении ТО выяснилось, что такой глюк выдаёт программа блока Глонас. Считали ошибки и блок отправили на диагностику. Признана не корректная работа блока Глонас перепрограммировали по гарантии. Сейчас работает без сбоев два месяца.
Отэтого ГЛОНАССа одни проблемы. Нахер его интегрируют к мозгам, жил бы отдельно и было бы хорошо.
Я поэтому с ним и не парюсь. Горит красным, не работает,но и не глючит. Думаю дурак не поймет, а умный не спросит,(это я на случай техосмотра) значит пойдет.
