FAQ: Получение машины
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
FAQ получение машины
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву:
a. VIN;
b. Номер кузова;
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто — оно должно быть равномерным и однородным; Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой; Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова;
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса и надежность его фиксации;
b. Домкрата;
c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»);
d. Отвертки;
e. Буксировочного крюка;
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника;
10. Проверить работу газовых упоров;
11. Проверить работу центрального замка;
12. Проверить закрывание/открывание ключом передней двери;
13. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
14. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
15. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник);
16. Проверить колесные диски на предмет наличия царапин и сколов;
17. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, антифриза, тормозной жидкости и «незамерзайки» (жидкости для омывания стекол);
18. Запустить двигатель не открывая капота;
19. Проверить работу бортового компьютера.
20. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
21. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
22. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема;
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание MP3;
d. Связь с телефоном;
23. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
24. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений (при наличии данной опции);
25. Проверить работу звукового сигнала;
26. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели;
27. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар, «аварийки»;
28. Проверить работу регулировки руля и кнопок управления магнитолой на нем;
29. Проверить работу корректора боковых зеркал;
30. Если двигатель к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
31. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме максимального охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
32. Проверить давление в шинах;
33. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
34. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
35. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
36. Проверить работу розеток 12V;
37. Проверить работу замков ремней безопасности;
38. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
39. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
40. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
41. Проверить работу салонного освещения;
42. Проверить работу дворников на всех режимах;
43. Проверить работу омывателя лобового стекла;
44. Проверить работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС»;
45. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 ключа от авто + жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей).
b. Сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке. В этой же книжке проверить правильность заполнения Гарантийного сертификата и наличие печати дилера;
c. Руководство по эксплуатации авто на русском языке;
d. Паспорт на дополнительное оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
e. Договор купли-продажи
f. Акт приема передачи автомобиля (проверьте число — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню).
g. ПТС - теперь ЭПТС
Если есть какие-то дополнения и замечания по списку, отписываемся в теме.
Упс...:oops: Прошёл от силы семь уровней...:laugh:
думаю когда получаешь новую машину уже о большинстве пунктов забываешь от эйфории :)
Если покупать у официала, то думаю посмотреть внешне и максимум, чтобы все световые приборы работали. Сесть и поехать. :)
При получении авто мне не выдали
Руководство по эксплуатации авто на русском языке, сказав что оно зашито в голову, хотя там совсем нифига нет. Меня обманули или теперь действительно не вкладывается руководство?
У меня есть руководство. А в голове там совсем мало.
Здравствуйте MarioSL!
Уточните пожалуйста, а еще лучше - сфотографируйте и выложите - на Вашем AX7 именно штатное ГУ, или, как сказал дилер нечто вроде "штатная, но улучшенная". По фото мы тут же определим ?
Даже если мануала для AX7 в памяти ГУ нет ... Пришлите мне в личку Ваш Емэйл - вышлю мануал в PDF ??
такое то я уже скачал, а мне вот именно книжкой надо, ведь если мануал распечатать то размер достаточно большой у формата А4, а книжка удобно ляжет в перчаточный ящик.
вот такое фото есть
вот такое фото есть
На фото ГУ - самое что ни на есть штатное, а значит, мануал должен быть в её памяти.
Воьбще-то говоря, мануал в виде брошюры Вам обязаны дать на руки в соответствии с ЗЗПП!!! Поэтому не вижу ничего предосудительного, если Вы позвоните в ДМР на горячую линию и скажете им о Ваших законных требованиях, которые нарушил ОД. ??
Почти всё по списку проверил.
Не выдали бирку с номером для дубликата ключей. Спрошу у них позже. Все равно антикорить ещё.
Дружище OVA!
Не морочьтесь! ?Бирка у DFM, как и у подавляющего количества автомобилей других марок, вплоть до премиальных - бумажная .... Поэтому, если не выдали, скорее всего - утеряна! Да и фиг с ней. Если нужно сделать дубликат ключа, и даже со встроенным иммобилайзером, это сделать довольно легко без привлечения ОД ? Компаний оказывающих такие услуги - хоть отбавляй, и найти их с помощью интернета - не проблема! ?
Ну и... Ну и ладно :)
Товарищи, а что с квадратными номерами? Выдают уже или как? Если да, то чем такой номер сзади крепить?
Дилер установил сзади прямоугольную рамку под номер. Но два нижних отверстия некрасиво скотчем залеплены и видны снизу.
Я 2 болтика никилерованных вкрутил туда и норм еще и как упор для рамки дополнительный видел сегодня в Химках ах7 с квадратным номером имхо убогенько смотрится.
День добрый! Я не захотел устанавливать квадратные номера, ну не нравятся они мне и всё? Поэтому решил этот вопрос так:
См. тему "Рамки для номера и их крепление", там много чего. В т.ч. мой вариант: Рамка-книжка, новые отверстия диаметр 6,5 мм (по центру рамки разметка 225 х 115 мм). Крепим все в родные отверстия и впереди, и сзади.
