Уплотнительные резинки для дверей
Sergey73
24 Сен 2017
Воронеж
Сергей
Jetour Dashing
Проклеил резинки по контуру дверей + верхний проем двери багажника, а то зимой снег набивается, дверь не до конца поднимается
    181,8 KB · Просмотры: 829
    500,2 KB · Просмотры: 833
    387,2 KB · Просмотры: 806
    548,3 KB · Просмотры: 842
    457,3 KB · Просмотры: 800
    939,2 KB · Просмотры: 811
    386,4 KB · Просмотры: 793
    609,4 KB · Просмотры: 803
    436,2 KB · Просмотры: 883
    651,2 KB · Просмотры: 788
    509,2 KB · Просмотры: 811
    247,1 KB · Просмотры: 476
    509,9 KB · Просмотры: 818
Это коиплект с тао?
А который по низу двери где брал? Сильно уж пороги пачкаются.
Нет, что с Али брал, что в автомагазинах. Уплотнитель между дверями от калины помоему.
Сереж, не “закусывает” междверную когда заднюю открываешь, я наклеил так же как у тебя , у меня в середине по вертикали подкусывало, пришлось переделать.
Как его может закусить если при открытии она уходит во внутрь?
На Али Р образной формы, будешь заказывать бери больший размер, там двух видов
    188 KB · Просмотры: 664
ссылку на али скинь , пожалуйста
ссылку в студию. Мне сия тема актуальна.
4 м авто резиновые уплотнители Шум изоляции P Тип резиновое уплотнение Шум изоляции анти-пыли двери Уплотнительные ленты автомобиля Интимные аксессуары
http://s.aliexpress.com/QZJFNbqi?fromSns=Копировать
Где я брал уже нет и ценники смотрю накинули
Сергей, отверстия внизу дверей заклеил или вырезал под ними.
    238,1 KB · Просмотры: 691
Да внутрь то она уходит, но сначала идет на сближение с передней на выпуклости и если открывать-закрывать только заднюю ,в центре пытается резинку вывернуть (у меня так получалось)в итоге переделал.
2319
2320
запыляться стало гараздо меньше ,за пару дней почти чисто осталось
2321
но вот с дверью багажника не все получилось ,верхнюю щель заделать не удалось, наклеивал и на кузов и на саму дверь , закусывает и все тут, надо другой профиль ао вертикали встало норм.
2322
Вообще ничего не закусывает, ты каким профилем клеил? Я таким
    509,9 KB · Просмотры: 666
Такой на верх задней двери и между передним крылом и дверью.
    41 KB · Просмотры: 706
