Топливные форсунки
Dimedrol
14 Сен 2018
Орел
DFM AX7 Luxury ноябрь 2017
Подскажите,пожалуйста, артикул аналогов уплотнительных колечек для топливной форсунки. Верхняя и нижняя разные. Оригинальный номер 2272204, но в каталогах пока еще нет. Пробовал установить от ВАЗа в графитовой смазке,нижняя через некоторое время начинают сифонить, снимал - при темпиратуре сильно диформируются, становятся очень мягкими. Верхнии ставил синии чуть большего диаметра и не много толще, тоже сильно дифомируются и края потрескались, расслоились. Заказал похожие нижнии BOSCH 6002ER1003 - чуть тоньше, болтаются и с ними топливная рампа очень свободно входит, но материал фторкаучук, коричневый. Было бы не плохо найти в размер оба колечка из фтор каучука. Пробовал от Рено синии, результат точно такой же как и на ВАЗовских колечках.
Здравствуйте Dimedrol!
У PSA Peugeot Citroen (Stellantis) для двигателя EW10A есть ремкомплект уплотнительных колец для форсунок - его артикул 1981.83
Форсунки кто промывал Димексидом? Теория известна, а практически кто промывал?
Думаю что никто, для этих целей надо стенд собирать , компрессор + рампу задействовать, в обычных условиях геморно это, но вполне осуществимо.
Я обычным очистителем тормозов промывал. На трубку накрутил изоленту, вставил в форсунку снятую с авто и подал питание на форсунку. Эффект был, стало лучше, но этот способ не даёт гарантии, что все ровно будут почищены. Но, что форсунки прочистились,- это точно!
Спасибо,, про очиститель тормозов первый раз слышу, такое тоже есть оказывается. Спасибо, попробую.
На али хорошие форсунки по приемлимой цене
Я ещё помню на 11 модели жигулей промывал по колхозному, наливал промывочную жидкость из шприца в форсунку, потом шланг сверху от компрессора и подавал напряжение делали вдвоём всё получилось вроде не плохо распыл у форсунок заметно восстановился.
Топливные форсунки для EW10A на Dongfeng AX7 имеют артикул PSA 1984F8 (y) (y) (y)
Обычно инжектора промываю два раза в год весной и осенью и стараюсь совместить с очередной заменой масла. Для этого использую химию, емкость от "незамерзайки", погружной насос, самый дешовый фильтр, два отрезка шланга, и минут 40 свободного времени. При этом очищается рампа и инжектора.
