Дмитрий, дождитесь ответа от Дениса - полностью уверен, что у него есть отличные (пошаговые) инструкции (с картинками) в т.ч. по данному вопросу.подскажите, как снять тоннель, чтобы добраться до прикуривателя?
Когда шумил авто то добирался до него. Сначала снял боковые панели, там в ногах водителя и пассажира винтик или два нужно открутить, сами панели на фиксаторах, тянул немного в сторону и снимал. Затем снял верхнюю рамку под подлокотником (сам подлокотник не помню снимал или нет) и далее уже добирался до панели с прикуривателем.подскажите, как снять тоннель, чтобы добраться до прикуривателя?
Там с открытой то не так просто, а с закрытой думаю не совсем реально, скорее слетели тросики с ручки или держатель троса отломился, надо искать этот тросик , может получится лопаткой сделать щель хотя бы, чтоб до него добратьсяПодскажите, кто-нибудь снимал дверную карту с закрытой передней пассажирской двери. Не работают обе ручки замка.
У меня не открывалась задняя правая, хотел уже откручивать болты крепежные через открытую переднюю. Опустил стекло и нажал обе ручки одновременно - и о чудо!!! Все открылось и больше не глючило. А по началу тоже думал, что тросик слетел...Подскажите, кто-нибудь снимал дверную карту с закрытой передней пассажирской двери. Не работают обе ручки замка.
Пути Китайцев неисповедимыУ меня не открывалась задняя правая, хотел уже откручивать болты крепежные через открытую переднюю. Опустил стекло и нажал обе ручки одновременно - и о чудо!!! Все открылось и больше не глючило. А по началу тоже думал, что тросик слетел...
