в Российской сборке такого нет!!!!!!!!!!!!!!!
Я знаю,что у нас нет,просто человек,спрашивал про температуры,а тут на него накинулись.... Человек купил машину увидел в инструкции ,что функция есть и соответственно спросил у нас (у владельцев таких же как он) а мы смеяться что мол тебе в формуле 1 учавствовать?когда можно было ответить ,что в российской комплектации этого нет
Пришла камера задняя с тао, вроде все ясно как подключать, но есть одна коробка с проводами, назначение которой не понимаю и куда ее воткнуть тоже. Может кто подскажет что за шкатулка такая?
    121,6 KB · Просмотры: 565
Это скорее всего инвертор питания. Камера наверное на 5в
Хм, если так, то где вход а где выход? с этим вопросом к Игорю нужно, чтоб с первоисточником поговорил :)
Иероглифы в Гугле переведи
Фотку по ярче сделай
Почетчей, поближе
Может стабилизатор от помех? Тогда вход выход без разницы
нужно немного вскрыть коробочку и посмотреть что в ней, тогда яснее будет.
А что с переводом?
пока не забивал, коробочка в машине лежит, нужно идти, а чет работы подкинули.
Внизу точно написано "выход, черный-, красный+. А дальше не понятно, надо чётче фото.
Screenshot_2018-10-16-11-49-02-206_com.google.android.apps.translate.webpScreenshot_2018-10-16-11-45-30-953_com.google.android.apps.translate.webp
Похоже, что это стабилизатор тока. У таких есть какое-то своё название, но, извините, забыл. Его обычно используют как раз для подключения камер, сигнализаций, усилителей и др., включая в цепь питания, чтобы удалить броски, наводки и т.д.
Полностью согласен,а камера на 12в,так как автомобильная сеть "гуляет" по напряжению ставиться типа "дроссель"
Вроде бы была тема про ГБО? Не могу найти - помогите!!!
Всем привет!При закрытии дверей хоть передней или задней,справа или слева без разницы раздаются щелчки сзади снизу бампера.На нулевом ТО сказали что это воздуховоды клацают.Может кто то устранял этот нехорший звук.Звук довольно таки сильный не приятный на слух.
Все правильно тебе сказали, открой стекло и закрой дверь, клапан не отработает.
Да нет таких звуков, хоть с закрытыми хоть открытыми
Вскрытие показало что формучане правы :) коробочка это стабилизатор, и даже выход нормально написан:)
    387,2 KB · Просмотры: 349
