Доработка защиты передних колесных арок
Sergey73
24 Сен 2017
Воронеж
Сергей
Jetour Dashing
Вчера решил вскрыть передние локеры и глянуть что там, ведь шумоизоляцию можно занести в плюс AX7. Сзади локеры закрывают полностью арку, и вроде как шума нет а спереди она урезана но на металле не закрытом есть защитный слой непонятной мастики серого цвета. Вообщем снял и был удивлен что там нет ничего кроме краски. Локеры имееют рифленый профиль, благодаря чему, как я считаю гасят все шумы, редкая для автопроизводителя роскошь + в стороне к передней двери приклеена синтепоноподобная полоса. Между крылом и лонжероном у стойки двери пенопластообразная перегородка. Во время работы жалко было пачкать новый телефон, поэтому снимок всего один, в перерыве между чаем. Сделал: Виброматом от ШумоФФ 2М проклеил внутренние полости передних крыльев и места без мастики, которые под локерами. Сверху пролил все мастикой из аэрозольного баллона. По баллону на арку. Также пролил мастикой швы порогов. Весной буду снимать задние, как-то неуютно в гараже с печкой всем этим заниматься, в жару за 30 приятней и удобней.
Други,никто не сравнивал АХ7 колесные арки с другими моделями(...хонда,кашкай,газель и т.д.) подкрылки от какой модели можно воткнуть.Уж больно большие дыры...
Сегодня сравнивал наши арки и арки колес Х-трейл и Митсубиши Аутлендер ,больше похожи на Х-Трейл .Меня все мучает вопрос
от чего подойдут подкрылки. В МАС МОТОРС стояла машина где задние были установлены.Менеджер на вопрос от какой модели
сказал- незнаю.На Х-Трейлы ставят подкрылки поверх штатных(валенков ,локеров). Если у кого либо будет возможность или установлены как допы-дайте знать.Москва это кислота на дороге от реагентов.Не стоИт ни одна сталь(японская,булатная и т.д.).Как будет сопротивлятся наша машина коррозии покажет время.хочется хоть как то защититься.
Ещё и аудиокомфорт, шумят наши колесные арки,будь здоров.
Хоть и делал антикорозийку- шумку арок в салоне , полная фи...ня, до 80-90км/ч. ещё как- то как-то , после ПЕСНЯ, в прямом смысле....Надо что-то предпренимать однозначно...
Вот смотрю на Сережино фото арки,счас подкрылок поставить и забыть надолго.По шуму есть,гнал -слушал,не понял откуда:или арки,
или ветер в стойках и зеркалах.
Все верно , трио исполняет, но солируют ,по моему ,арки все же.
Бородатый анекдот вспомнился:
Знаете как сделать Ниву тише .......радио громче.
А вообще мы уж конечно придираемся, шумка в базе достойная , а предела совершенству ,как известно, нет.
Вчера решил вскрыть передние локеры и глянуть что там, ведь шумоизоляцию можно занести в плюс AX7. Сзади локеры закрывают полностью арку, и вроде как шума нет а спереди она урезана но на металле не закрытом есть защитный слой непонятной мастики серого цвета. Вообщем снял и был удивлен что там нет ничего кроме краски. Локеры имееют рифленый профиль, благодаря чему, как я считаю гасят все шумы, редкая для автопроизводителя роскошь + в стороне к передней двери приклеена синтепоноподобная полоса. Между крылом и лонжероном у стойки двери пенопластообразная перегородка. Во время работы жалко было пачкать новый телефон, поэтому снимок всего один, в перерыве между чаем. Сделал: Виброматом от ШумоФФ 2М проклеил внутренние полости передних крыльев и места без мастики, которые под локерами. Сверху пролил все мастикой из аэрозольного баллона. По баллону на арку. Также пролил мастикой швы порогов. Весной буду снимать задние, как-то неуютно в гараже с печкой всем этим заниматься, в жару за 30 приятней и удобней.Посмотреть вложение 1056
Серый ты не закрывал коробку в проеме?
